бля апиять аудифилы письками в бане померячться решили... даде серии 176и 561 силно отличатся а уж 40хх от 561 и подавно кстати утверждается что 561лн2=564лн2 тока корпус другой ..в теории может и так но практика показала СОВСЕМ ДРУГОЕ а тупым филам юзающим в аналном режиме цифру я отвечу иди вы нах... кстати режим не документипованый и запрешеный в принциипе-легко превысить допустимую мощность если серия недопустимо 1эксемпляр можно трахаться
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Пт апр 20, 2018 17:22:41, всего редактировалось 1 раз.
Я когда-то схему простенького функционального генератор на КМОП МС проверял, так не смог получить более-менее похожий на синус сигнал - там он из треугольного формировался за счет нелинейной выходной характеристики КМОП структур. Что-то вроде колоколообразной формы получалось....
знаю я эту схемку там нелинейнось проходной PMOS юзаются она капризная но вполне рабочая но в очень узких пределах... и работале норма не все элементы толка или не и каккието лп11,14...я потом ее заменил на другу сдиф уськой та стабилнен и непрохотливей была а вот лп1 очень интересная штука че на ней я тока не делал...
даже не догадывался, что ты этим питаешься. а микросхема тебе подошла бы 4069ubp. но тебе это не догнать
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Никто не жалуется. Почистил. Заканчивайте. Причина же понятна. Просто некоторые не понимают, что на технических сайтах можно одновременно в МЯУ учить других, как нужно жить и одновременно отвечать на достойном уровне на вопросы в технических темах. Но вот учить в МЯУ других, как жить, а потом задавать в технических темах тупые вопросы никогда никому не удается. Во втором случае выбирать нужно только что то одно. Вот Martel- попробовал выбрать и то и другое и у него тоже не получилось.
Мяу и технические форумы есть вещи несовместные. Во всяком случае, я с особо оголтелыми мявщиками в технических форумах разговаривать не буду, независимо от их технической грамотности. Чего и остальным желаю.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
http://elektron.ucoz.ua/sound/tembr_lm1 ... m1036n.jpg Решил собрать портативную колонку,столкнулся с проблемой регулятора тембра,точнее с неумением читать схемы,и тд. если я правильно вставил ссылку,там схема регулятора,мне интересно какие конденсаторы лучше поставить:пленочные или керамику,как это повлияет на звук,и на потребление
вроде нашел пленочные с нужной емкостью,но надпись 600v меня немного напугала.. это его максимальный ток,или что это? кто собирал подобные регуляторы? как они по звуку? с какими проблемами столкнулись? колонка будет на усилке tpa3110 и кому не трудно,если остался список деталей..
_________________ Я отвечаю за то, что говорю,а не за то, что вы слышите.
Какое отношение имеет напряжение (вольт - единица измерения напряжения) к току?
почему место того что бы перейти по ссылке и помочь все придираются к словам? ну ок, максимальное напряжение если я такие вопросы задаю,могу и ошибаться в единицах измерения...
Дело в том, что это показывает уровень владения предметом, который в данном случае маловат для того, чтобы наладить собранное устройство. А делать это придётся, вангую. По сути: имеющиеся у вас конденсаторы способны работать при напряжениях до 600 вольт, работать при гораздо более низких напряжениях (какие имеются в этом устройстве) они будут. Керамические конденсаторы в цепях передачи звуковых сигналов применять не рекомендуют из-за присущего им эффекта изменения ёмкости при изменении напряжения на них, плёночные конденсаторы таким свойством не обладают.
Ничего страшного. Если устраивают увеличенные габариты - можно применять.
Указано максимально допустимое рабочее напряжение конденсатора, превышать которое при его работе в схеме - нельзя. Соответственно, он вполне обычно будет работать при напряжениях меньше указанного.
В этой схеме можно применить лавсановые конденсаторы (зелёненькие такие, прямоугольные). Они много места не займут.СпойлерКонденсаторы на 10, 47 и 100 мкФ - электролитические.
Добавлено after 6 minutes 7 seconds: Ну да,владения никакие,пока что я могу только с картинки что то собрать(и то не факт) не понимая зачем оно так и как оно работает,если что то выйдет из строя или перестанет работать ремонт и настройка займут недели)) Поэтому я здесь.
Ну что ж, тогда готовьтесь к дымку из устройства. Ничего страшного; надо заметить, это иногда случается и у понимающих электронику. Что касается чайницких вопросов: здесь на них всегда охотно ответят, но при условии, что спрашивающий знает физику по меньшей мере в объёме школы. Если такие знания у вас есть, то общий язык мы, я думаю, найдём.
Последний раз редактировалось oleg63m Вт апр 24, 2018 12:32:13, всего редактировалось 1 раз.
