Непонятно, можно по развернутее, я вот сяду с этой штукой в машину, мне куда этот провод подсоединять то? У акб 12 волт есть плюс и есть минус на массу.
Формально лог.1 (вернее, они называются mark/space) у rs232 от -3 до -15в. (а противоположный от +3 до +15. Так что диапазон от -3 до +3 формально запрещенный) Поэтому там надо. И не обязательно -12, можно и -5, и -3. Либо из компа вытягивать, либо преобразователь полярности какой влепить. Например, на 7660. Или посадить на массу и надеяться, что входной драйвер ком-порта у вашего компьютера не будет на это возмущаться. Как повезет.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Пока что-то не пошло.. попробовал этот контакт подключать и к массе которая на rs-232 и к контакту GND который на разъеме k-line? Но что-то данные не пошли
По другим сайтам и форумам вроде подобные способы подключения Rx работают... Ну... значит надо будет вам искать в отрицательной полярности относительно нуля.
Добавлено after 1 minute 11 seconds: А лучше собрать на микросхемах для USB.
Ага, теперь более менее ясно, в общем можно на массу авто подключить. Спасибо!
Неее - там -12в нужно - можно на неактивный выход RS232 порта подключить (зависит от программы обмена — были такие для работы к авто-К-line — я, когда этой хернёй страдал, на ICL7660 (КР1168ЕП1) делал + опторазвязку — береженого — бог бережет .)
Заголовок сообщения: Как работает схема генератора звука
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 14:41:47
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Я начинающий. Вот нашел "простейшую" схему звукогенератора и сразу вопросы: 1. для чего здесь вообще нужны транзисторы и конденсатор, чем будет хуже если взять просто батарейку, динамик и выключатель? 2. каким образом ток доходит до базы VT2?
Да ничем хуже не будет. Наоборот будет даже лучше. Громче. Только придется самому выключателем щелкать со скоростью 500 - 1000 раз в секунду и всех делов.
Это генератор импульсов. Можете в каком-нибудь симуляторе опробовать эту схему. Она выдает импульсы длительностью 28.5 мкс и частотой около 1960 Гц.
Земля обозначена вполне очевидно - внешняя втулка разъема. Так же очевидно обозначены ближний и дальний контакты. В схеме нет ни правого, ни левого канала. В чем же вопрос?
прямоугольник — ближний к проводам контакт, в сам разъём загляни там все контакты - пружинки лепестковые, кроме первого - он как втулка
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
В автомабильном сигнале это в принципе так и организованно, плюс присутствуют механические контакты прерывателя.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
