Заголовок сообщения: Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Добавлено: Вс апр 16, 2017 22:23:56
Рейтинг сообщений: 57
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17 Сообщений: 1526 Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Помогите разобраться с блоками питания. Есть некоторые непонятки в понимании. Вот допустим есть бп постоянного тока например 10в, 2А.
Это значит, что если подсоеденим самую низкоомную нагрузку, то по цепи потечет максимум ток 2а. При этом не важно какое напряжение будет падать на нагрузке(очень маленькое) и какое на внутреннем сопротивлении источника. Или Это значит что при подсоединении определенной нагрузке на ней должно падать эти 10в и ток при этом будет соствалять 2А. И если дальше уменьшать сопротивление нагрузки, то ток будет еще сильнее возрастать, но и на нагрузке падение уменьшаться, а на внутреннем тогда будет увеличиваться. ? Хм. Очень мощный источник питания во втором варианте получается.
Если источник стабилизированный, то это значит, что при нагрузке до 2 А он будет держать на выходе эти 10 В. Дальше, с какого-то порога (напр. 2,1 А) должна срабатывать защита по току или простейший предохранитель. Если никакой защиты нет, то возможно еще дальнейшее увеличение тока нагрузки, насколько схема позволит, но это уже аварийный режим будет, при котором не гарантируется работа БП и он может сгореть. С какого-то тока напряжение на выходе тоже будет падать. И так до к.з., если сгореть не успеет...
Ну а какой ток потечет - так по закону Ома... Для 2 А надо 5 Ом. Подключишь 10 Ом - 1 А будет... Подключишь 2 Ом - 5 А МОЖЕТ быть, а в реале - от схемы зависит.
Добавлено: Вт апр 18, 2017 08:53:06
Рейтинг сообщения:0
Спойлер Добрый день. Подскажите , вот есть следующие включения транзистора. в чем будет разница включения с r2 или без него? Не пойму какую роль он выполняет. Т.к. работать , что так, что так будет. Через него лишь протекает дополнительный ток, а напряжение на базе все равно будет в районе 0.7в. Може это какой то вид стабилизации?
Актуально было для германиевых транзисторов. Особенно мощных. R2 уменьшал влияние обратного тока коллектора. С кремниевыми с R2 температурная стабильность рабочей точки будет хуже. Можно даже термометры по второй схеме делать, используя достаточно низкоомный делитель... Транзистор будет играть роль датчика температуры (зависимость напряжения б-э от температуры).
Добавлено: Вт апр 18, 2017 12:53:29
Рейтинг сообщения:0
rl55 писал(а):
jast321 писал(а):
Актуально было для германиевых транзисторов. Особенно мощных. R2 уменьшал влияние обратного тока коллектора. Можно даже термометры по второй схеме делать, используя достаточно низкоомный делитель... Транзистор будет играть роль датчика температуры (зависимость напряжения б-э от температуры).
Часть обратного тока колектора протекало через переход коллектор-база и в r2 земля?
Вопрос такой, есть преобразователь 24->15в, на выходе 0.53А, планируется использовать с камерой заднего обзора на авто, которая под 12 вольт (а бортсеть авто 24 в.), будет ли сильно нехорошо использовать этот преобразователь, не сгорит ли видеокамера?
Вы хотите гарантий, или спрашиваете разрешения? Гарантии могу дать, но только после исследования камеры на предмет использованных схемных/компонентных решений. Запретить вам попробовать никто не в состоянии, но на ваш страх и риск. Гарантии производителя имеете автоматически при обеспечении питанием в оговоренных производителем же пределах (паспорт c т.х. на камеру имеется?).
Так на машине поди последовательно стоит два 12ти вольтовых АКБ? Вывести с одной АКБ отдельным проводом 12 вольт и пользоватся, на "камазах" всяких так делал при подключении 12 вольтовых автомагнитол.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Несииметрично будет разряжать аккумы . Придется их иногда менять местами. Разве что у КАМАЗов аккумы здоровенные, тогда им пофиг. Давным-давно милицейские рации ( Оршаниский радиозавод ) - еще на лампах - на ГАЗики ставили так: анодное - через преобразователь от всего аккума, накал 1,2В - от одной банки. Аккум убивало за сезон. Потом модернизировали : накал получали линейным стабилизатором со всего аккума. Зимой - хорошо, дополнительный обогреватель Дремучие были времена.
конденсатор (электролит + керамика) после преобразователя, чтобы загасить выбросы (я полагаю, он импульсный) и камера его не должна отличить от аккума. камера 15в в принципе должна вытерпеть, если она под авто сделана.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Рейтинг сообщения:0
Привет. Нужен триггер с одной кнопкой , чтобы зажигался светодиод при первом нажатии. А при повторном нас. Нашел вот такую схему, но вместо конденсаторов на ней были 2 кнопки. А мне надо одна. Скажите, если вот так конденсаторы поставлю, то сие чудо заработает? Или конденсаторы не смогут зарядиться ?
господа СОЙДЯ С TIME MASHINE вы веком не ощиблись? берем 564(164) тм2 на 1 триге делаем ождновибратор -подавитель дребезга(с 1кнопкой никак без него) на 2 счетный триг -вкл\ выкл ну или на мелком 8 ногом МК делаем все
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
