Заголовок сообщения: Почему нагревается смотанная в катушку переноска?
Добавлено: Сб мар 10, 2018 13:24:11
Рейтинг сообщений: 57
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17 Сообщений: 1526 Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
Рейтинг сообщения:0
Мужики, доброго дня. Недавно у меня с одним товарисчем возник небольшой спор, по поводу того"из-за чего нагревается смотанная в катушку переноска?" Была где то 50 метров. Был подключен обогреватель. Короче говоря он стоял на том, что нагрев происходит из-за того, что магнитное поле создает реактивное сопротивление. И толком больше ничего разъяснить и пояснить не смог. Я считаю это в корне не верным, т.к. реактивное сопротивление не может создать нагрев, и более того ему там просто взяться неоткуда, потому что токи текут встречно и магнитные потоки друг друга уничтожают. Остается, то , что нагрев происходит естественным образом и он такой сильный потому что витки друг друга греют и почти не охлаждаются. Ну полез я в интернете искать подобное. И очень много тем, в которых сказано, что во всем виновата индуктивность. Мужики, я сам уже сомневаюсь. может я что не пойму?
Намотка получается бифилярная, индуктивность одного провода компенсируется индуктивностью другого. А нагрев получается из-за ухудшения охлаждения смотанного в бухту провода.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
был у меня удлиннитель...метров пять Ниразу не смотан в бухту Но грелся...особенно если все пять розеток используешь Оказался голимый кетайский провод с толщиной жил примерно 0,3 мм
Рейтинг сообщения:0
Мне попадаются юсб кабели метровые, в которых каждая жила силовая имеет по 1,2 ома сопротивление. Хуже железа проводимость ) на вид какой то металл потемневший.
Добавлено after 1 minute 19 seconds: В трехфазной нагрузке ситуация аналогичная правильно ?
Да, при одинаковой нагрузке по фазам. Точно так же, как ток в нулевом проводе равен нулю в этом случае, ибо фаза магнитного потока вокруг провода совпадает с фазой тока, текущего по нему, а сам магнитный поток пропорционален возбуждающему его току.
да хоть бы и не бифилярка, ну наводит катушка магнитную индукцию, греется то она всёравно от потерь на сопротивлении (всякие вч типа скинэффекта или, хотябы токов фуко не рассматриваю, не тот случай)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Друг прав. Только НЕ магнитное поле там, а как раз то самое реактивное сопротивление.
На остальное после пробела, отвечу чёхом - нет, не так.
Теорию гнать не буду, достаточно одной простой формулы :
Индуктивность вашей бухты можете очень примерно рассчитать или банально измерить. Дальше всё подставите в формулу и сами посмотрите на результат.
Затем просто прикинете ваше сопротивление бухты, напряжение в сети и ток вашей нагрузки.... Формулы, сколько там "упадёт" в результате и сколько тепла выделится, вспомните сами.
ЗЫ, на всех советских удлинителях, была надпись типа : "При полной нагрузке - размотать полностью".
Да не прав тот друг и ты вместе с ним! Разжевали же уже всё!
Нет там практически индуктивности в бухте при двухпроводном проводе! То же самое, что использование бифилярной намотки при изготовлении проволочных резисторов для устранения индуктивности.
И провод греет только активное сопротивление, а не индуктивное. В этом и весь спор был...
Так реактивное сопротивление и обусловлено магнитным полем!
И не я один! Потом, я не случайно написал "практически" - какой-то несущественный мизер там остается из-за индуктивности рассеяния, но он практического значения не имеет в данном случае.
AL.EX писал(а):
Про бифилярную намотку отдельно порадовал. Особенно про не знание в разнице этой самой бифилярной обмотки для катушек и резисторов.
Да это уже как концы соединишь, так и будет - катушка индуктивности или резистор безиндукционный... Нашел на чем подловить! Резистор сложенным пополам проводом мотается, а то и тут придерешься еще... Но ты же напрочь отрицаешь эффект устранение индуктивности таким способом. И на хрена остальное словоблудие про какие-то там "методики нивелирования" разные, не имеющие отношения к обсуждаемому вопросу?
AL.EX писал(а):
Я те мил человек информацию ИЗ УЧЕБНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ кратенько озвучил. Так что...
А я тебе без всякого учебника по памяти это озвучиваю, а уж твою то примитивную формулу наизусть знаю и без учебника... Вот тебе и ГЫ-ГЫ... Гыкать в МЯУ будешь - там сойдет!
А вы измерте напряжение под нагрузкой на входе (вилки) переноски и на выходе (розетки), посчитайте падение напряжения, зная потребляемый нагревателем ток можно посчитать мощность, выделяемую на переноски.
Слышал звон... Тихий ужас. Даже если бы бухта и обладала заметной индуктивностью, то и тогда никакого тепла на этой индуктивности не выделяла. Тепло может выделяться только на АКТИВНОМ сопротивлении. Реактивная энергия лишь запасается в индуктивности (на переменном токе циркулирует между источником и реактивной составляющей нагрузки). Мало того, если бы бухта обладала индуктивностью, то она грелась бы МЕНЬШЕ. Потому что ток был бы меньше из-за реактивной компоненты импеданса кабеля, а значит и потери на активной компоненте импеданса были бы меньше (сиречь, меньше и нагрев). Элементарно симулируется в любой доступной для этого среде.
каким образом на выходе либо "минус" питания, либо ничего.
Если на выходе компаратора стоит транзистор с открытым (никуда не подключенным) коллектором (ОК), то если ключ открыт, на коллекторе будет ОБЩИЙ провод (минус питания), а если закрыт, то коллектор будет ОТОРВАН от этого общего провода. То есть не "ничего", а высокое сопротивление на общий провод. Таким образом, для компаратора с ОК есть два состояния выхода: низкоомное и высокоомное на ОБЩИЙ ПРОВОД. "Ничего" в изложении автора статьи означает жаргонную замену высокоомного состояния ключа.
Затем чтоб определить, какая выделяется мощность на проводе переноски. Сначала посчитать падение напряжение и мощность на размотанной переноски, потом на смотанной, и сравнить результаты, то есть выяснить на практике, работает смотанная переноска как дроссель, или нет.
Рейтинг сообщения:0
Ничеси и тут спор начинается) Полностью согласен с написанным выше, что только активное сопротивление может нагревать, и это очевидно если опуститься на атомный уровень вещества. А реактивное сопротивление (представим, что оно вдруг есть), будет вести себя как противоэдс.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds: zyklon-b, падение напряжение в случае с удлиннителем будет только потому, что у него есть активное сопротивление.
Сделаем небольшой садизмус. Распотрошим удлинитель: разъединим его провода и каждый смотаем по отдельности, исключив бифилярную намотку. Допустим, провода достаточно длинные, чтобы каждая индуктивность получилась внушительная. А сами провода достаточно толстые, чтобы не грелись от тока нагрузки. Подключаем нагрузку. И что видим? Падение напряжения есть, а мощность не рассеивается.
Рейтинг сообщения:0
Я с вами полностью согласен. случае с удлинителем у него именно бифилярная намотка, что и исключает реактивное сопротивление. Кстати интересно, rl55 упомянул про индуктивность рассеяния. Она конечно греть ничего не будет, но как реактивное сопротивление свой "микро" вклад а падение напряжения внесет?
