С микрофона приходит сигнал голоса, который хочется облагородить - смягчить "резкость". Скрипучий голос далеко не гармоничен, острые углы хочется привести к подобию гармонии, сгладить. Конкретней: 1. углы сигнала формы "пила" сгладить, при этом не изменив внутреннюю часть; 2. и выполнить это для сигнала любой амплитуды и частоты (в звуковом диапазоне). Должно получиться примерно так: Встречал с доп. транзистором, регулирующим подачу питания (чувствительность) в зависимости от силы входного сигнала, но он реагирует на большую амплитуду, а мне нужно - при любой. Требуется без микроконтроллеров и сложностей. Прошу поделиться информацией на эту тему.
такое преобразование = подавление верхних частот... слушать будет не только не приятней, но и сложней (речь станет менее разборчивой). хотя, если вмеру, то микрофонный шум немного придавить можно.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
То, что на осциллограмме выглядит как угол, не обязательно звучит скрипуче. И наоборот.
Только хардкор, только эквалайзер! Не помешает компрессия. Некоторые ещё добавляют немного реверберации. Получается довольно приятный звук.
Без МК можно, а вот без сложностей... боюсь, никак.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Компрессор... - ну именно про него я писал в старт-топике - что он уменьшает амплитуду громких звуков, а маленькие сигналы не трогает. Он сглаживает пики на большой "высоте", а мне надо - на любой.
За реверберацию почитал - хорошая весч. Когда-то в юном технике читал про акустические фильтры и квази-стерео, так там между наушником и ухом трубку протягивали, даже, кажется - свёрнутую в спираль. Действительно - смягчает звук, делает его естественным, в отличие от _любых электронных устройств_! Может быть акустический буфер попробовать...
Интегратор, по всей видимости, больше соответствует теме. Почитаю.
Неправильно. Так работает не компрессор, а ограничитель.
Заявляющий такое на что может рассчитывать? Разве что на потерю интереса к своим высказываниям.
что за редкий тупизм компресор ничего не сглащивает он СЖИМАЕТ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН СИГНАЛА причем и на малых и на болших делает он это за счет нелинейной оос или сверхбыстрой АРУ например при передачче или записи на ленту в анале для получения хорошего сигнала его сжимают перед подачей на модулятор а потом экспандером востанавливают исходник также могут вводится частотные предискажения которы затем обратно востанавливают ни класическая АРУЗ ни ограничитель не позволят ВОСТАНОВИТЬ ИСХОДНЫЙ СИГНАЛ в том виде ка он был... конечно методы цифрообработки дают мнго дополнителных вариантов например нелинейные АЦП и ЦАП....
Согласен, я мог не так воспринять информацию, я не собирал компрессоры - лишь почитал в википедии и поизучал несколько схем. Так вот, из определения "динамический диапазон" и схем выходит что компрессор уменьшает сильные сигналы и увеличивает слабые (а может и нет), чем достигается уменьшение "соотношения". То есть моя мысль в том - что если будут большие всплески - то верх он им обрубит. Я понимаю - что вы пишете правильно, но не вижу - в чём не логична моя формулировка.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 9 seconds: Кстати пробую ограничитель по такой схеме:
Попробую пофантазировать. Скрипучий звук означает появление четных гармоник основной частоты. Нечетные звучат не так противно. Сдается мне, здесь надо копать в сторону подавителя какой-то группы частот. Если использовать просто фильтр низких частот, то он подавит всю верхнюю часть, и звук действительно станет неразборчивым. Тогда путь - перенос вверх по частоте (внизу не сделаешь фильтров), формирователь ОБП(сигнал с одной боковой- с ним проще), перестраиваемые фильтр-пробки в четном количестве для ВБП и НБП "гармоник голоса субьекта" . Заставить "субьекта" похрипеть в микрофон, спектроанализатором вычислить нужные частоты, заткнуть их и перенести сигнал вниз на звуковые частоты. На частотах 500 кгц радиолюбители в таких делах собаку сьели.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вт мар 06, 2018 00:50:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Вы же просили без микропроцессоров. А сложность - понятие субьективное. Решения простого вашего вопроса нет. Было бы - мы бы все сейчас певцами были поголовно. А че, включил утройство и выдавай нетленки в эфир.
Cahes, Попробуйте в каком либо звуковом редакторе (к примеру, COOL EditPro) "привести в порядок" звук. Так, по крайней мере, без проб в "железе" станет понятно что и с какими параметрами должно быть в тракте обработки сигнала.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds: P.S. Возможно, всё "обойдётся" параметрическим эквалайзером из 1-2 "ячеек".
Я думаю что не в резисторе дело - в первоисточнике он делает на коллекторе среднюю точку питания, то есть - делитель сопротивления с верхним резистором, а у меня-то такого нет! Транзистор должен быть в полуоткрытом состоянии. резистор R2 у меня не обязателен.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds: Так, а ведь ключ схемы в чём - чтоб диоды открылись, то есть надо добиться - чтоб на них напряжение сигнала было больше напряжения открытия. Попробую убрать конденсатор - ведь он выступает в роли резистора, с сопротивлением - зависящим от частоты, а для постоянной частоты, для лабораторных условий его можно заменить резистором (или перемычкой).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
