здравствуйте, уважаемые! вопрос такого плана. имеется светильник люминисцентный 2х18 Вт. 1 дроссель, два стартера. обе лампы рабочие, . одна совсем новая. проверял. когда включаешь - то горит только одна лампа. в процессе (не зависит от прошедшего времени со включения) иногда загорается вторая. ненадолго. минут на пять. потом гаснет. потом снова горит (повторюсь: интервалы времени всегда разные). ну и так продолжается. в чем может быть причина такого поведения?
у негорящей лампы только концы светятся? - виноват стартер, для проверки поменяй их местами
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
В некоторых схемах предпочтение ОДНОВРЕМЕННОЙ замене ОБЕИХ ламп. У старой наверняка потеря эмиссии по старости. В паре устойчиво работают или две новых или две старых.
самое интересное что стабильно горит именно СТАРАЯ лампа
У новой нужно больше времени на разогрев накальной спирали. И соответственно разница в начальной эмиссии, напряжении пробоя и "прочих мелочах" будет иметь место. Обычно в "сдвоенных" особо не заморачиваясь меняются сразу обе. Ибо все равно через время Это сделать прийдется. Разве что еще и стартеры поменять для страховки - тоже бывают "неодинаковые".
имено так на педприятия не парятся если баламт обший меняется вся група например в малевичах 4х18 сразу все 4 особено если заметно потемнение скраев пытаться запустить можно меняя местами и танцем в бубен но рагнроили позно(точнее рано) оно тоже сдохнет -режим то разный и еще баласт прихватит от попыток неудачного пуска
