ну емое то! геркон что делает при появлении магнитного поля? замыкается. а при пропадании магнитного поля размыкается. магнит в исходном рядом с одним герконом, при повышении поплавка перемещается ко второму геркону. первый размыкается, второй замыкается
Я не про геркон спрашивал. Мне непонятно как и от чего будет заражаться конденсатор, впаянный в разрыв между герконом и кнопкой, да еще если параллельно ему будет резистор.
От воздуха. Сказали же через резмстор будет долго долго заряжаться, а когда геркон сработает конденсатор уже будет заряжен и отдаст всю энергию пультику, достаточно чтобы несколько раз команду передать
по той схеме примерно 1000мкФ, 10кОм я предлагал такую схему (вложение) судя по твоим фоткам там не на прямую питание на кнопки идёт, а значит через кнопку ток пойдет меньше... номиналы 10-100мкФ, 100-1000кОм.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Пришлось возвратиться к этой теме. Пришли, наконец-то датчики уровня. Они оказались нормально замкнутыми. Т.е. при достижении заданного уровня, контакты геркона размыкаются. Как в этом случае надо изменить вышеописанные схемы. Добавить реле? Кто что посоветует?
мыслей просто достойных нет (как при замкнутых контактах полностью остановить ток (и чтобы не потребляло), а при разомкнутых чтоб пошел), потому пробуй "перевернуть" датчик...
Сейчас этот форум просматривают: Martian и гости: 31
