Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор на однопереходном транзисторе
Текущее время: Пт апр 19, 2024 02:35:39
 Заголовок сообщения: Генератор на однопереходном транзисторе
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 15:28:20
Рассмотрим сначала ОПТ без резисторов R1 и R2 (рис.1)
Как в схеме релаксационного генератора на однопереходном транзисторе будет изменяться ток эммитера по S-образной ВАХ: от практически 0 до Iв(тока впадины)? А напряжение на конденсаторе при этом будет изменяться от Uв до Uп(напряжения пика)?
Теперь рассмотрим схему с резисторами (рис.2)
Протекающий через R1 ток I1, собственно, является следствием уменьшения сопротивления Rб1(1-ой базы). Но вот за счет чего I1 образуется в большей степени? Из-за увеличения Iэ(тока эмиттера) или I2(ток между базами).
