парни подскажите пожалуйста!родной конденсатор в бп монитора 68мкф 450в сдох точно такого нет есть 68мкф 400в и 82мкф 450в можно ли поставить какойнибуть из них?
вообше правило болше МОЖНО менше НЕТ однако для свех компактных приборов иногда приходится и рискнуть но изучив схему и ее работу в ПП и АР а также наличие там APFC ghjcnj часто стоит весма экзотная банка на 120мк420в или подобное очень малых размеров найти подобного размера выше 400в нереално а вот 400в банки на 100и 150мк могут влезть туд ПЕРЕформовка и тест поможет надо 1засунуть банку в стакан припаяв к ней длиные провода ждя безопасности и через милиамперметр и резистор запитываем от источника 300-450в DC плавно понимая напряг следим за током в цепи банки выставив максималное указаное на крпус ледим за током он не должен расти пару часов если начал падать- поднимаем плавно до нудных нам420в и следим что ток не превысил тот что был при 400(пределное) если ток не растет за боле чем сутки под 420в делаем маркирову таких отобраных банок на 420в и дале можно их туда ставить если ток начал расти при повышеном напряжени сразу опускаем и берем другой экземпляр для формовки этот исползова
Добавлено after 7 minutes 12 seconds: да при формовке исползуются высоки напряги =СОБЛЮДАЙТЕ ТБ после отключения разряд банки обязателен на лампу 230в 60-100вт разряжать не мене 2минут и проверить остаточное прибором-оно не должно превышат 2в...если выше разряд повторить провода с хорошими концами(в изоляции) применять отвертку для разряда ВВ нелзя для безопасности лучше чтоб источник имел галваноразвяз от сети но даже при этом Тб надо соблюдать неукоснително если источник самопал на базе схемы латура и ЛАТРА то он опасен в 2не толко вынув вилку из сети и разорядив все банки лампочкой можно что трогать руками!
Добавлено after 2 minutes 36 seconds: схему стенда собирают обесточеной собирают при кручени регулятора напрягу ручка должна иметь надежную ИЗО корпус ЛАТРА заземлен на РЕ и не прикасатся не чему при этом
Добавлено after 1 minute 49 seconds: хотя для моников это не актуално там места обычно много легко положит жирную банку боком но приклеить к плате не забудте ее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
