в общем, не стал мешать работать тому, что работает... собрал по первой схеме. Теперь при подключении модуля реверса, импульсы на выходе должны выглядеть так: и "высоту" этих импульсов я могу отдельно регулировать через обсуждаемую тут схему регулятора.
Но дело в том, что нужно немного изменить форму импульсов, сделать их передний фронт регулируемо пологим. т.е. нужен регулятор от картинки "А" к "Б". Может быть есть какое то простое решение как это сделать?
пока небыло времени разобраться с подключением именно составного тр-ра, такто тоже должен. (может в нем диод типа защитного стоит) позже разберусь. а по фронту - надо кондей добауить к регулятору.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Насчет кондера на базу q1 мне уже подсказали добрые люди. Но во первых мне нужно иметь возможность регулировки этой плавности , а во вторых задний фронт ведь тоже тогда станет плавный.
задний фронт формируется сменой полярности питающего напряженпя. регулировать плавность можно, добавив ещё одну крутилку (переменное сопротивление) в разрыв базовой цепи (так, чтобы кондей остался со стороны базы.
ну, значит началом паузы: схема не обладает даром предвидения (того что питание скоро пропадёт), а когда оно пропадёт - плавный спадающий фронт делать будет неизчего.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Я бы сделал единственный управляемый ардуиной (скорее всего, с обратной связью по току) регулятор и после него уже реверсор в виде реле. Собственно, почему "бы"? Тридцать лет назад я именно так и делал, только "ардуины" тогда были другими, на аналоге i8080. Вот такими: http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=403
На ноге ставится фильтр, на выходе которого будет уже не ШИМ, а постоянное напряжение - его и подавайте на регулятор. В этом случае ШИМ ни на чём не отразится. Можете, кстати, организовать плавный подъём тока на прямой полярности, о чём тут уже говорилось, и даже спад - хотя это, как я понимаю, ни к чему. Кстати, вот приблизительный вид графика тока в процессе, о котором я рассказывал. Так, для общего развития.
Подскажите, возможно ли подключить два цифровых амперметра, типа таких чтобы они показывали значения тока (прямого и обратного импульсов), не изменяя свои показания при изменении частоты импульсов? помогут ли конденсаторы прикрученные параллельно амперметрам?
длительность импульсов от 10 мс, до 10 сек. и аналогичные паузы
тут лучше чего нибудь другое приделать... 1) амперметр это милливольтметр, измеряющий падение напряжения на шунте 2) сигналы разделить можно диодами, но диоды имеют падение напряжения и внесут свои коррективы (несовместимые с нормальным измерением тока) 3) кстати сигналы можно попробовать разделить релюхой (тактируемой совместно с изменяющей полярность питания), конденсатор сохранит показания во время другого такта
И все таки, как можно реализовать отображение на индикаторах значения импульсов прямого и обратного токов?
Я думаю нужно как-то "замораживать" значения, а потом принудительно сбрасывать, например 1 раз в 2 сек. Но как это сделать ума не приложу.. Имеющиеся в наличии китайские цифровые амперметры (миливольтметры) обновляют свои показания (согластно китайскому описанию) два раза в секунду.
1. Шунт. 2. Усилитель на ОУ или инструментальном усилителе. 3. Два (квази)пиковых детектора на двух ОУ - каждый для своей полярности. 4. Два показометра. Потребует дополнительного изолированного питания, проще всего через DC/DC. Можно извернуться без оного.
А чем будете измерять время прямого и обратного импульсов? Оно столь же важно, как и ток.
Если делать на ардуине с обратной связью по току, то ток и время можно вообще не измерять - сколько выставлено, столько, скорее всего, и есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
