Собственно вопрос: почему светит лампочка с нитью накала в даном случае. Катушки которые подсоеденены к лампочке по 1м провода 1мм сечение смотаны в любом направлении подключены одним концом второй в воздухе.Без заземления.Мощность теслы 50Вт (24в 2А).Лампочка 220в 15вт горит в полный накал на росстояние 10-20см?
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
от себя-могу сказать-все из-за квадрата расстояния,от которого зависит затухание волны.
тесла "качает" эфир вокруг себя,эти "колебания"-словно волны на поверхности пруда,расходящиеся от поплавка..лампочка может гореть в двух случаях: 1. за счет разности амплитуд одной волны(затухание) 2. за счет разности длинн волны(узел напряжения/токовый узел(см. распространение волны в телеграфных линиях).
второй вариант-отметается сразу....сужу по тому,что раз вы задаете подобный вопрос-то понятия не имеете как делается правильная Тесла...а если не знаете этого-то не сможете поднять частоту выше 2МГЦ(я делал Теслу на 6,5МГц)....а теперь,давайте посчитаем длину волны скажем 1МГц Теслы...300м-это четыре такта.....нас интересует-один...а это длина волны-75м....не думаю,что вы разнесли "половинки" катушки на такое расстояние и тем более....смогли раскачать саму теслу,что-бы она возбуждала на "четверти" длины "сферу" диаметром 75м....так как вас "запеленал" бы "особый отдел".
вот и остается....первый вариант.....когда бросаешь поплавок-самая большая амплитуда волны-у поплавка.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
ну так я-же и писал....если вы не умеете "готовить" правильную Теслу-то выше 1-2МГЦ-не получите! моя первая Тесла была на 455кГц. нужно знать что такое волна,импульс и среда....и как(в какой пропорции) все это "замешивать"...при накачке-важна синхронизация а так-же резкий обрыв импульса и хорошая точка опоры с "узлом".....если хотя-бы одно из этих условий не соблюдено-получаем обычный параллельный КК в неким подобием болтанки и ВВ выбросами в точках совпадения кратных гармоник. но-это отступление от темы....вопрос был о свечении лампочки....я ответил-поверхностно и указал,где можно получить наиболее полный и развернутый ответ....все-же это форум ориентирован на электронику,а не на техномагическую эзотерику.
то что лампочка светится нет ничего удивительного. У автора тесла наверно слабенькая, потому он не увидел, тем более качер этот, но вообще там все пространство светится вокруг этой теслы и озоном воняет хоть противогаз одевай, последний раз у меня вместе со всем пространством вокруг еще и трансформатор засветился ярко так... эх 2700 витков. ну ее впень теслу эту.
Serj66610 что значит правильная тесла? есть теслы которые генерят несколько сотен киловольт, а есть которые выдают 50в но 200мгц.
правильная тесла-это как камертон....резонирует сама и распространяет звук вокруг себя,наполняя своим звучанием воздух.....это-пульсирующая в унисон с объемом пространства "трубка"......на 200мГц Теслы не бывает....порог-это порядка 18МГц.....выше-только в вакууме и это уже линейные резонаторы,их невозможно раскачать,так как вся энергия уходит в излучение...у них потери превышают накачку....от того добротность их не превышает 2. хорошо отстроенная тесла с хорошей точкой опоры имеет добротность от 1000 (на высоких частотах) до 100тыс и выше(на низких частотах)....чем ниже частота тем больше геометрии окружающего пространства влияет на добротность....вплоть до расстояния от земной коры до ионосферы,но вместе с этим появляется возможность одной "выбитой искрой осветить весь Эдемский сад".
А СЧАС ЕШЕ ТУНГУСКУ ВСПОМНИМ И НЕЧТО ВРОДЕ МЕТЕОРИТА..,.А МОЖЕТ ТО ТОЖЕ ТЕСЛОСТОИТЕЛБ ПРОБОВАЛ СВОЙ АГРЕГАТ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
я забыл об этих резонансах. Все у вас как то странно, трансформаторы на воздухе, первичка валяется вметре от трансформатора на воздухе(ну стоило ожидать при таком что кто нибудь таки скажет излучение не нужно интересно а зачем тогда вообще катушка?), сверху шар какой то лепите, резонансы с пространством ищите.
а может и нет тамтеслы просто поле антены \ задигал ЛБ40 просто подняв ее за конец возле мошног передатчика светилась ка мечь джедая...
