Заголовок сообщения: Как инвертор LED определяет напругу?
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 21:12:00
Рейтинг сообщения:0
Сразу сорри если мой вопрос будет деревянным
Например имеем LED телевизор с инвертором который выдает 120V 250мА (по характеристикам платы). В корыте стоит 12 светов по 6В, итого 72В. При нормально работающей подсветке это напряжение там и присутствует, но не 120В. Отсюда вопрос - каким макаром инвертор определяет номинальное напряжение линейки светодиодов?
Я так понимаю в момент "диагностики" драйвером линейки на ней присутствует максимальный ток БП - 250мА, и наверное происходит нарастание напряжение до "просадки" по току, но ведь это будет не номинальное напряжение а минимальное розжига, при котором светик может еле светиться... Хелп!
В самсунге, подсветку которого я недавно починял, инвертор стабилизирует не напряжение, а ток через светодиоды. Ток меняется при регулировке яркости, максимальное его значение задано жёстко, а напряжение - уж какое получится. Указанное напряжение - скорее всего, максимальное, при обрыве нагрузки. Ибо светодиоды полагается запитывать током, а не напряжением.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Заголовок сообщения: Re: Как инвертор LED определяет напругу?
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 21:43:53
Рейтинг сообщения:0
"а напряжение - уж какое получится" это то есть хоть 1200В Не, инвертор точно знает когда ему в самый раз для светиков. У знакомого даже есть китайский приборчик, который может определить какое номинальное напряжение светодиода при фиксированном токе (10/20 мА)
Более того - когда мы подаем напругу с простого аккума, например 3В 1500мА то светодиод не жрет все 1,5А до выгорания, он как то сам для себя балланс находит потребляемого тока при данном напряжении... Короче в голове уже каша замешалась и мир пошатнулся
Попробую внести ясность. Это не источник знает, сколько вольт надо светодиоду. Это светодиод знает, сколько вольт ему надо при пропускании через него определённого тока. Это знание называется вольт-амперная характеристика - это связь между током и напряжением. Задаётся что-то одно, а другое - уж какое получится. В случае со светодиодами правильно задавать ток, а не напряжение.
PS. Номинального напряжения светодиодов не бывает - если, конечно, это голые светодиоды, без добавочных резисторов.
PPS. Если хотите знать, как оно на самом деле - задавайте вопросы, а не вываливайте фигню, которую литераторы называют гиперболой. Я имею в виду 1200 В. А также не выдавайте утверждений, ничего общего с реальностью не имеющих.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
У свтодиодов рабочее напряжение тоже есть, причём чем дальше цвет светодиода от красного к фиолетовому, тем оно больше. Правда зависит это напряжение от температуры гораздо больше, чем от тока. Зависимость от температуры — пропорциональная, от тока — логарифмическая. Ток, получается от температуры и напряжения зависит экспоненциально. Именно поэтому светодиоды надо питать током, так как от него почти ничего не зависит. В то время как, небольшая ошибка (проценты) в напряжении и температуре приведёт к либо к выключению светодиода, либо к скачку тока и выгоранию светодиода.
