Хочу собрать такую вот схему как на фото, общий ток питания выдаваемый трансформатором 260 мА напряжения 12 Вольт. Можно ли так запитать и микроконтролер и нагрузку с помощью стабилитронов без микры типы 7805. Напряжение нагрузки 12 Вольт это маленькая светодиодная лента. Транзистор другой маркировки не как на рисунки с током коллектор- эмиттер более 300 мА, и напряжением 30 вольт Напряжение база - эмиттер 0,8 Вольт. Подскажите что не подходит или как лучше исправить.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Спасибо, за помощь а так правильно: R2 - берется из расчета что для питания мк нужно 5 вольт и ток до 200 ма. Значит питание с трансформтора приблизительно 12 вольт -5 вольт= 7 вольт которые гасит резистор теперь берем 140ма для питания мк хватит 7/0,140=50 ом хватит для питания мк и так что бы не сгорел стабилитрон. Когда транзистор Q1 закрыт весь ток течет через МК. Как только транзистор откроется ток потечет через нагрузку сопротивление R3 и стабилитрон на 12 Вольт, основной ток пойдет через нагрузку через стабилитрон и R3 пойдет малая его часть.
Если убрать нафиг D1, то жить будет. Только вторичная обмотка должна быть намотана не от балды. И, понятно, яркость светодиодов будет зависеть от сетевого напряжения. И ещё: 200 мА питания 5 В - это не слишком ли? Кстати, мощность R2 должна быть 2 Вт, а стабилитрон D2 - рассчитан на такой ток. В даташит не лезу, лениво.
Так то же D1 жить будет , при этом напряжение ленты будет стабилизироваться, Трансформатор покупной литой в корпусе выход 12 в 260 мА, "И ещё: 200 мА питания 5 В - это не слишком ли?" наверное слишком поэтому ограничил R2 до 140 мА при этом 0,140*7=0,98 Вт то есть 1,5Вт достаточно R2,
260 мА - это номинальный ток трансформатора, а не ток КЗ. Так что стабилитрон может и помереть. Теперь о ключе. Это не ключ, это эмиттерный повторитель. Если на базу даётся напряжение с МК 5 В, то на эмиттере будет всего лишь четыре с небольшим вольта. Вряд ли лента засветится.
А здесь на выходе будет меньше четырёх вольт. Я намеренно не подсказываю, как надо. Предлагаю не тыкаться, как слепой котёнок, а подумать немного и понять, почему получается так. Когда это станет понятно, нарисуется и правильное решение.
Ну вот теперь если я все сделал правильно то транзистор Q1 подключен по схеме эмиттерного повторителя (с общем коллектором) и на выходе должен повторить напряжение на базе, что благодаря стабилитрону будет составлять 12 вольт, но только в том случаи когда сигнал от МК откроет транзистор Q2 включенный по схеме с общем эмиттерам , причем ток идущий через стабилитрон довольна мал и можно поставить маломощный транзистор до 0,1мА.
Вот нахрена эмиттерный повторитель? Почему нельзя на верхний ключ (Q1) поставить PNP-транзистор по схеме ОЭ? Если уж ставить туда эмиттерный повторитель, то пусть он заодно потрудится стабилизатором. Стабилитрон на 13 вольт между базой и общим, а не как нарисовано, а коллектор Q2 прямо на базу. Номинал R3 выбрать исходя из напряжения на C1 и потребления нагрузки.
PS. Ага, последний вариант годный. Так, правда, обычно не делают, но работать оно будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
