Тысячу раз менял процессора в компьютерах.Менял при замене термопасту.Повысил свои способности,путем замены термопасты,то есть,раньше я использовал термопасту,не проводимую,то есть безопасную,если попадет на контакты,не замкнет,НО,она быстро высыхает.Я теперь работаю с пастой,которая проводима,НО,она делает лучше теплообмен,и больший срок эксплуатации. К чему это я?А к тому,что,на процессор нанес тонкий слой по всей площади,и хорошо.В аппаратуре,я тоже сталкивался с пастой,но,без прокладки.Радиаторы сидели на корпус аппаратуры,а коллекторы себя хорошо вели.Но,верней сказать,я не обращал внимание,как наносилась термопаста.
Стыдно,но,я хочу знать,как правильно изолировать транзистор от радиатора. Я думаю так,если не правильно,дайте тумаков,и научите
Вопрос : Слюдяная-изоляционная прокладка,должна с двух сторон смазываться термопастой,или как? Я так думаю,что с двух сторон,для лучшей термоотдачи,и использовать термопасту не проводную.Иначе,будет все равно контакт с корпусом,ведь паста проводная.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Обычно её называют (у нас как-бы) НОМАКОН . Теплопроводящую резину. Правда были обзоры что слюда всё-таки лучше, но разница не столь велика и сказывается при использовании ПП прибора в пограничных режимах.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
1 я не пойму Дмитрий М у вас клон появился? или акаунт взломан ? порой такие вопросы снего постят .... 2 про прокладки из "терма-резины" -их тьма разных и толко темносерые жирные на ошупь хорошие бывали-лоторея яб не рисковал сам слюду юзаюили с разбора АТХ0-там проверено временем про пасты проводяцие...была тока 1-серебрянкаи то она мегаомы-десятки чтоб силно проводящая не встпечал прокладки номаконоподбные мазать не нужно но можнои мазнуть чуток на транзюк так легчеставить на место в трудных местах напрмер -диоды в бп-там хрен подлезеш-приходится изврашаться
