Как я актуализировал в теме "
Защита коротышом, подбор ключа", при питании экспериментальных установок лаболаторным блоком питания имеет смысл срочно обесточить нагрузку при аварийной ситуации, дабы сохранить детали, и сделать это нужно быстро - соизмеримо с процессами высокочастотного колебания. Это не грозит - если в экспериментальной установке не используются входные буферные конденсаторы, и в этом случае, как было замечено в прошлой теме, имеет смысл просто отключать нагрузку от источника. Этим не может заниматься контроллер блока питания, ибо "сигнал запаздывает", для запобегання чего предполагаю использовать отдельный блок.
Блок защиты от превышения тока представляет собой систему реагирования и ключ (мосфет), включёный последовательно нагрузке, который, в рабочем режиме, всегда открыт. При срабатывании системы мосфет закрывается, разрывая цепь, при чём его быстродействие не ограничивается разрядом буферных конденсаторов. В этом случае требования по максимальной мощности к мосфету снижаются. Эскиз идеи вот:
При включении питания стартовый конденсатор С1 отпирает ключ, который посылает ток в нагруку. Через него проходит ток питающего напряжения, которое может быть очень большим, и, дабы не сжечь затвор мосфета - это напряжение ограничивается стабилитроном D1 до 18-ти вольт. Чтобы мосфет не отключился - когда отпирающий ток через конденсатор перестаёт течь, я предлагаю использовать эффект защёлки - чтоб мосфет не закрылся "по собственному желанию" из-за разряда затвора. Для это обратный ход я ему запрещаю диодом D2. При превышении тока датчик тока R1 включает запорный транзистор Q1, который закрывает ключ. Транзистор (пока) включён в линейном режиме, но его проводимости (предположительно) хватит, чтобы разрядить затвор и заркрыть мосфет полностью. Конечно, имело бы смысл вместо него использовать защёлкивающий/тригерный/тиристорный прибор, но в этом видиться неоправданое усложнение. Прошу поругать/поправить схему.
Реализации подобной идеи не встречал, прошу направить на материалы.
