Форум РадиоКот • Просмотр темы - Резонансный генератор Роера
Текущее время: Чт апр 25, 2024 03:23:50
 Заголовок сообщения: Резонансный генератор Роера
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 09:12:43
Электрический кот
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
Известны генараторы Роера на полумосту со средним выводом первички трансформатора, подключение типа "Пуш-пул":
Минусы такого генератора - большие всплески напряжений и токов, в виду чего повышаются требования к транзисторам. Есть идея использовать генератор Роера (то есть с управлением транзисторами с обмоток силовика), где нет среднего вывода у первички, то есть первичка не имеет второй половины, порождающей паразитные выбросы, и, ожидается - что режим будет лучше:
Здесь, как и в указанном выше генераторе, каждый транзистор управляется с обмотоки силового трнсформатора, неконтачащей с другими обмотками. Так-как нет открытой половины, ожидается что амплитуда напряжения на первичке не будет завышаться в несколько раз выше напряжения питания, как это свойственно пушпульным системам.
Далее, остаются большие пиковые токи, появляющиеся от входа сердечника силового трансформатора в насыщение и уменьшения его рекактивного сопротивления. По моему здесь это решается просто - уменьшаем номинал разделительных конденсаторов, и обмотка входит в гармонические колебания и в резонансный режим. В результате трансформатор работает без насыщения магнитопровода. Естественно блок питания может "пойти в разнос", запобегты цого предполагается подбором разделительных конденсаторов, то есть - частоты.
Вопрос: Как думаете - возможно ли отрегулировать резонансный автогенератор так - что транзисторы будут работать без нерасчётных повышений напряжения и тока? - То есть, как и предназначено для полумоста - на половине напряжения питания и на номинальном расчётном токе - мощность делить на напряжение?
cron
