Форум РадиоКот • Просмотр темы - Есть ли способо подключить два Д.К. друг к другу?
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:03:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Есть ли способо подключить два Д.К. друг к другу?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 16:59:53
Есть два Д.К. Sony и LG, есть ли теоретическая возможность подключить один к другому, так, чтобы акустические системы обоих производили один мультимедиа файл одновременно?!
ну или же к телевизору подключить оба, но с учетом, что у телека одна группа аудио/видео входов?!
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли способо подключить два Д.К. друг к другу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 16:48:39
Рейтинг сообщений: 167
Скорее всего, есть.
А почему вы привели названия фирм (нахрен не нужная инфа), и не назвали типы "аудио/видео входов", которые нужно разветвить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 23:39:33
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Если входы AUX есть, то можно. А к телику с какой целью подключать, на него что то передавать, или звук его на обоих кинотеатрах слушать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 04:18:42
нет, я чтобы музыку слушать с обоих театров сразу, типо 10:2, aux на обоих театрах есть, мне главное чтобы звук с обоих акустик шел, так получится? И чем подключать-тюльпанами двусторонними? И я интересуюсь о теории данной возможности так как акустики проводные и кабеля под плинтусами прокинуты, очень геморно будет если из другой комнаты театр притащу, а ничего не выйдет...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 16:51:39
так что - тюльпанами можно подсоединить друг к другу? а разница сопротивлений на входах (такое может быть) или чего-то там не создаст помехи или падение громкости, и будут ли они оба звук на акустику выдавать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 19:36:13
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Будут. Там на всех входах конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 04:39:43
Спасибо за разъяснение
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 15:38:28
в общем не понял я как совокупить два ДК! включаю два тюльпана л/п канал в аудиовыход одного ДК, а другой конец кабеля тоже с двумя тюльпанами в aux другого и в нем выбираю проигрывать через aux - звук на первом идет на втором - нет, потом пробовал ту же схему но через гнездо наушников - звука нет... че делать то? как совокупить (гыыы прикольная слова!)?
Картинки передков и задков ДК прилагаю!
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
вот пикчуры!
ДК двас задок.jpg [137.38 KiB]
ДК двас передок.jpg [146.05 KiB]
ДК разъ.jpg [198.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 15:43:08
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
и в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 15:47:59
musor - проблема что нетъ звука с одного ДК!
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 13:54:37
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 775
Вам может что-то типа такого найти?
https://yandex.ru/images/search?text=Тю ... аветвитель
А уже с него на каждый ДК подать на их входы, как заводом задумано. )))
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 19:46:24
кабель-переходник нужен...у меня два кабеля 2RCA-mini jack3,5 у одного есть кабель-переходник с миниджека снова на RCA - вот тогда можно будет разветвитель который СКАЗОЧНИК посоветовал прицепить! и будет щастье!
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 12:07:28
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
И где, простите, там есть аудио-ВЫХОД ?? Конечно работать не будет.
Мечта реализуется только с помощью разветвителей.
ПыСы ну и как впечатления от 10.2 вместо 5.1 ?? Стоило оно того?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
