Имеется микроконтроллер. Его задача управлять включением и выключением bluetooth модуля. А так же отправлять данные на BT по UART, чтобы тот передавал их по воздуху. Максимальный ток потребления BT модуля 85 мА при передаче данных, а нога МК может выдавать до 6мА(?). Можно ли подавать питание на модуль от внешнего источника питания - стабилизатора напряжения, а управление питанием (вкл/выкл) осуществлять свободной ногой МК через полевой транзистор. Транзистор взят с запасом и уже посчитан. Имеет ли место в жизни такая схема? P.S Ток, который может выдать МК найти затрудняюсь. Микроконтроллер MSP430FR5959. Схема во вложении.
Идея в общем правильная, но чуть-чуть схему надо подправить. 1. Вместо n-канального поставить p-канальный полевик. Если оставить n-канальный, то на истоке напряжение будет где-то на 1,5-2В ниже затвора. 2. Резистор R11 либо убрать совсем, либо тянуть к плюсу питания. Единственное что не учтено, напряжение питания мк и модуля одинаковое? Если нет, может дополнительная обвязка понадобиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
