Меня зовут Константин, мне 41 год и у меня была довольно большая пауза в занятиях углубленным ремонтом электроники. Паяльник держу в руках с 5лет, куча выставок соревнований и прочего, лет так до 20. Потом замотало и заниматься электроникой стало некогда. Начались сети, компьютеры, автоматизация производств и прочее. Устройства перепахиваю до сих пор регулярно, но поверхностно сильно не углубляясь, так как до сих пор не было оборудования и отдельной мастерской под это дело.
На самом деле недавно я осознал, что я соскучился по паяльнику, схемам, платам и ковырянию в них и созиданию чего-то нового. Да и по работе мне часто приходится откладывать различные довольно дорогие устройства в сторону и менять их на новые, так как нельзя останавливать рабочие процессы. Оглядел я кучу накопленных модулей, свичей, блоков ЧПУ и прочего электронного добра и понял, что у меня есть хорошая возможность заняться родным и близким мне делом. Да и несколько Микропроцессорных устройств давно в задумках висит.
В общем решил я сделать себе уголок радиолюбителя. Освободил помещение в 40м2, поставил столы..... И завис... Чего купить нужно примерно представляю, а вот с рынком совсем не знаком и боюсь сделать кучу ошибок о которых потом буду жалеть, а устройства будут валяться т пылиться.
Короче в данный момент практически ничего нет!!! Хочу скомплектоваться по максимуму, так как перечень оборудования огромный.
В общем у меня наконец-то появилось долгожданное ХОББИ.
Друзья, нужны ваши советы.
Итак, что я уже купил, в том в чем уверен, что оно мне пригодится так как есть пара устройств которые мне без этого не починить:
3) Программируемый Лабораторный блок питания Agilent 60В 32А
4) Программируемый Лабораторный блок питания Agilent E3620A
5) Латр 3х фазный 380*16А для работы с трансформаторными 3х фазными устройствами.
6) Разделительный трансформатор 25кВт 3*380В для изоляции себя родимого от центральных сетей.
10)Цифровой микроскоп до 500х
11) Микроскоп Биолам под модернизацию камерой.
В планах
1) Мультиметр Agilent HP34401A
Оборудование в котором я сомневаюсь и не имею достаточных знай для его выбора:
1) Паяльная станция. Какую лучше всего взять и на что обратить внимание если брать б\у?
2) Стол ИК с подогревом, какой лучше взять и на что обращать внимание если брать б\у?
3) Наборы инструмента на все случаи жизни какой фирмы взять, что в них должно быть (какой максимально полный набор микроторксов\головок\микроотверток приобрести, кусачки какой фирмы) отсосы и прочее, что мне может пригодиться в прекрасной жизни электронщика. (будет приобретаться новое и фирмовое)
4) Какие жала\насадки нужны к паяльникам и какой фирмы они максимально надежны и удобны (будет приобретаться новое и фирмовое)
5) Прочие мелочи
6) флюсы и припои
7) ESR метр какой лучше всего прикупить, чтобы был корпусной, не глюкал и был максимально функционален.
Что докупить из измериловки и оснастки.
9) Какую лупу с подсветкой и какого производителя вы посоветуете?
10)Чего из SMD комплектухи прикупить в запас и по сколько??? Нужен минимальный набор, так как у нас она в продаже отсутствует. Хотя распай никто не отменял конечно.
В общем жду ваших советов, желательно без лишнего флейма и наездов. Чего еще вспомню, напишу.
Про остальное расскажут, я думаю. Что касается SMD: я считаю, минимальный набор - это резисторы номиналов из ряда E3, то есть с цифрами 10, 22 и 47 в номиналах, от 1 ома до 10 мегомов. Таким образом, получается 22 номинала. Если каждого взять по 50 штук, то на первое время этого хватит. Точность брать 1%. Пятипроцентные не многим дешевле. Размер - 0805. Если нужен будет другой номинал, его легко получить, параллельно соединив два резистора (поставив один на другой). Конденсаторы - так и вообще ряда E1, то есть 10 пФ, 100 пФ и т.д. Тоже 0805. Диэлектрик NP0 для малых емкостей и X7R для больших. Транзисторы BC817-40 (NPN) и BC807-40 (PNP), диоды... аппетит придёт во время еды. SMD-мелочь я храню в блокнотиках для визиток, нарезав полосками штук по 20. Ещё, наверно, нужны будут макетные платы, я пользуюсь макетками с отверстиями шагом 2.54 мм. На них легко и непринуждённо ставятся SMD - даже микросхемы в SO-8. Ну вот как-то так. Да, кстати, насчёт лупы. По мне - так лучше всего лупа-кепка со светодиодной подсветкой и с переключаемым увеличением, такие у меня и на работе, и дома. Но это - дело вкуса, конечно. Вытяжку не забудьте.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Спасибо.
А подскажите пожалуйста какие припои и флюсы стоит сразу приобрести, а то у нас в рознице этого нет абсолютно.
Если что, поправят, а я считаю, что припой должен быть состава 37% свинца и 63% олова в виде трубки с флюсом диаметром не более миллиметра. На работе у меня припой Felder диаметром 0.5 мм. Наверно, подойдёт нечто такое: https://www.chipdip.ru/product0/9000268515 Отдельный флюс не буду рекомендовать, поскольку сам пользуюсь флюсом ЛТИ-120, а это, наверно, далеко не лучший вариант. Самому интересно, что каждый кот must have.
Качество электронщика определяет самый крутой инструмент-его мозг....все остальное-лишь средства.
Судя по оборудованию,вы наверное БТГ решили собирать Если вы не собираетесь ремонтировать узлы сотовых вышек-половину-можно смело "выбросить" без зазрения совести. главное,я считаю,это удобное рабочее место....уютный уголок(электронщика)Спойлер
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
БогААААААтенький Буратино!!!!
Sakhalin_Cat писал(а):
Спойлер1) Осцилограф Agilent 54833D (1ГГц- 2 канала, 16каналов логики) 2) Генератор произвольных сигналов Agilent HP33120A 3) Программируемый Лабораторный блок питания Agilent 60В 32А 4) Программируемый Лабораторный блок питания Agilent E3620A 5) Латр 3х фазный 380*16А для работы с трансформаторными 3х фазными устройствами. 6) Разделительный трансформатор 25кВт 3*380В для изоляции себя родимого от центральных сетей. 10)Цифровой микроскоп до 500х 11) Микроскоп Биолам под модернизацию камерой. В планах 1) Мультиметр Agilent HP34401A
400~500$ 6,5 разрядов.. А оно нужно?
Оборудование в котором я сомневаюсь и не имею достаточных знай для его выбора: 1) Паяльная станция. Какую лучше всего взять и на что обратить внимание если брать б\у? 2) Стол ИК с подогревом, какой лучше взять и на что обращать внимание если брать б\у? 3) Наборы инструмента на все случаи жизни какой фирмы взять, что в них должно быть (какой максимально полный набор микроторксов\головок\микроотверток приобрести, кусачки какой фирмы) отсосы и прочее, что мне может пригодиться в прекрасной жизни электронщика. (будет приобретаться новое и фирмовое)
Без "наездов" не получится.. Вы перечислили "почти профессионального" оборудования на несколько тысяч $, и, в то же время спрашиваете про ПС и ИК- стол с подогревм- "новый или Б/У"..
зы.. Как правило всё оборудование у РАДИОЛЮБИТЕЛЯ приобретается "по мере необходимости" из серии "ЧГС" (или "ЧГВ") а вы хотите сразу стать ПРОФЕССИОНАЛОМ.. Ну, как бы "радиолюбительский" форум вы уже переросли, такого, как у вас, набора оборудования, скорее всего, больше тут ни у кого и нет..
зызы.. Нескромный вопрос- а чем (каким направлением) "радиолюбительства" вы собираетесь заниматься?
Между прочим, у Леонида Ивановича фрезерный станок есть, при том, что его никак нельзя назвать богатеньким буратиной. Кстати, куда он пропал? В жеже пописывает, вижу, а тут? Переименовался или совсем ушёл?
у меня то-же барахла тысчы на 2 у.е. но "собирал" я его не за месяц.....а за 5 лет.......а не окупится оно-никогда(даже в моральном удовлетворении занятием радиолюбительством)....все племяшу перейдет...по наследству....или в мусорный бак после моего ухода из этого мира. Иногда сядешь,"перетресешь" все что есть...столько добра,такие вещи! мне-бы их да 25 лет назад.....и как в анекдоте: "А пить-то,пить-то не хочется!" Вспоминаю счастливые времена в детстве,когда втихаря "ныкал" у отчима паяльник 100Вт,собирал с деревьев сосновую смолу(так как найти канифоль-для меня тогда было так-же недостижимо,как сейчас слетать в космос),буквально по крупинкам смахивал спичкой со старых плат телеков(найденных на свалке) остатки припоя и паял до 3-4 часов ночи схемы,мотал первые трансформаторы,собирал генераторы,первый БП.....не было-ничего...даже элементарного мультиметра...да что-там мультиметра....первую свою "измерительную головку"(просто "а-ля" вольтметр) делал из гвоздей и расколотого ферритового магнита от динамика,шкала ручкой нарисована была на бумажке в клеточку и калибровал его 1,5в батарейкой....
Я к чему все это....чем больше всего вокруг становится,тем пропорционально уменьшается количество "моментов счастья" от этих вещей.....не повторяйте моих ошибок.
Так-что,исходя из своего горького опыта,могу сказать только одно....если для вас электроника-это хобби-то пусть оно и остается хобби,не увязайте в оборудовании....так как тогда вы не получите ни капли удовольствия от своего хобби.....и оно-станет рутиной.....будете делать и ремонтировать вещи какие угодно и для кого угодно(сразу появятся "друзья" по сотню-полторы,которым срочняк нужно что-то отремонтировать сделать,а "с руками"-только вы)....но только не то,что нужно для вас и для души(получить от процесса творения опыт и "эстетическое созерцание")....личные приоритеты уйдут на второй план,а электроника будет для других,но не для вас. Сейчас,возможно,вы станете все это отрицать...но пройдет время и вы вспомните мои слова. А как известно из древних "трактатов": "Увиденное единожды-возбуждает(мысли,ум),но повторенное многократно-теряет привлекательность".
Сегодня - заделаны проемы, сняты обои, наполовину сделан стол. Стол изготовлени из стального уголка и ламинированной фанеры 20мм. Размер столешницы 3600*90мм
Паялку купил вот эту - Quick713 ESD Lead Free 3 в 1
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Спасибо огромное за дельное пожелание, но вы немного опоздали. Я уже давно увяз в оборудовании. 15лет назад продал все бизнесы купил мотоцикл и заперся в гараже байкерствовать.... Потом купил сварочник по люминю, так как на мотасе после гонок всегда надо ченить приварить.... Но оно опять настигло меня И очередное хобби само по себе превратилось в рутину, что можно посмотреть по ссылке выше. Электроника для меня - глоток свежего воздуха, ведь паяльник в руках у меня с 5лет, а последние 15 лет мне было просто не до самоделок.
Добавлено after 12 minutes 9 seconds: Блин. Напишите какие тут BBcodes для картинок, чтоб размер отображаемый уменьшить
Последний раз редактировалось aen Пт фев 17, 2017 00:13:06, всего редактировалось 1 раз.
конкретно никто не скажет по оснащению. можно рассказать кто что использует и от этого себе варианты делать у меня например четыре паялки разных, два осциллографа, две цешки, дрель, дремель. глазные лупы, юсб мелкоскоп три программатора. инструмент стандартный, инструмент специальный (обжимники, клещи) из деталей смд рассыпуха Е24 мелкие шимки всякие, унч, мк
Вот меня в данный момент глазные лупы интересуют. Проблема в том, что их в продаже у нас просто нет. Поэтому вибирать придется по субьективным ощущениям тех у кого они есть. У вас какие и что-бы вы хотели вместо них более удобного и максимально адаптабельного..
Вчерашний день пришлось пропустить в связи с суетой по работе, помощников у меня всех забрали на обьекты, поэтому сегодня пришлось ковыряться в одного.
Сделал не много, сварил основной каркас под стеллаж для самых больших ящичков убрался, после строителей-разрушителей.
Решил убрать еще по одному окну, а то мешать будут аппаратной стойке.
Получилось вот такое - "пока еще невзрачное" чудо-основание.
Должно получиться что-то подобное тому, что уже на складах сделали. Только чуток по аккуратнее.
Потихоньку обживаюсь. Правда фотки не сегодняшние. Вчера стульчик мне новый привезли на колесьях, мызыка развесилась новая ну и по мелочам ... Еще так много надо сделать, но потихоньку работать уже можно. Правда времени нет, мастерня на работе и должность "Директор" нифига не хотят совмещаться. Только сосредоточишся и надо в кабинет идти или еще чего... Ковырятся удается по часу - два в нерабочее время Или запираться и делать вид, что меня нету совсем и трубу отключать. Но так как везде висят камеры народ начинает "царапаться" в дверь, приходится отключаться от "работы" и всё равно идти выполнять свои функциональные обязанности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
