Заголовок сообщения: Умное замыкание и размыкание цепи питания. Шоб усё по Фрейду
Добавлено: Сб янв 14, 2017 19:27:31
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте форумчане! Проблема вот в чём. Чтобы запустить блок питания, надо замыкать-размыкать power on 10 раз с промежутками в 0,5 сек. Подскажите пожалуйста, если кто обладает должными знаниями, как можно такие включения выключения реализовать в простейшей схеме?
Заголовок сообщения: Re: Умное замыкание и размыкание цепи питания. Шоб усё по Фр
Добавлено: Сб янв 14, 2017 21:41:15
Рейтинг сообщения:0
vem566 писал(а):
Или в нем что-то не правильно работает?
да, в нём действительно что-то неверно работает(такое только при нагрузке, в холостую такого нет). Но учитывая что он мне достался за копейки, я закрою на это глаза)) Такого быть не должно, но коли есть задался вопросом как исправить без разбора этого бп.
По поводу мультивибратора. Я правильно понял. После включения этого мультивибратора, цепь будет размыкаться-замыкаться с периодом в 0,5 сек? А после того как бп заведётся после 10 этих последовательностей (цепь повер-он на землю), то мультивибратор после этого не продолжит размыкать-замыкать(если продолжит, то напруга будет включаться, отключаться, а должна быть постоянной)??
Последний раз редактировалось Rabbit-PGN Сб янв 14, 2017 21:46:10, всего редактировалось 1 раз.
Как на выходе появится напряжение, так пусть от него сработает (опто)реле, которое сорвёт генерацию мультивибратора.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Добавлено: Сб янв 14, 2017 23:46:31
Рейтинг сообщения:0
Спасиба! С утра займусь пайкой и реализацией оного))
Добавлено after 1 hour 58 minutes 37 seconds: Re: Умное замыкание и размыкание цепи питания. Шоб усё по Фрейду Блиин.. тут ещё один нюанс.. Между повер-он и землёй примерно 5 вольт, следовательно замыкаясь эти 5 вольт и остаются и бп стартует. А в мультивибраторе, на выходе 9 вольт получача.. меня терзают смутные сомнения, что если на 5 вольт подать 9 вольт(со схемы мультивибратора), тем самым замыкая цепь, будет не очень хорошо.. как вариант реле не на 12 вольт, а на 5 вольт, но я даже не знаю, где такой мона выдрать. Нашёл токо на 12(выдрал из микроволновки)..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
