Привет котаны, немного в тупике, есть устройство на таймере вкл и выкл с одной кнопки, и хочу вместо BC547 поставить другой транзистор ибо запасы позволяют но вот боюсь с резистором ошибиться и спалить либо таймер либо транзистор, кто и как делает расчёты резистора на базу транзистора, поделитесь Спойлер Питание 12 В Ток катушки реле - 30мА И да, на сколько критично отклонение от нормы сопротивления резистора? Как понимаю при большом сопротивлении транзистор просто не откроется а при маленьком сгорит?
Последний раз редактировалось aen Ср янв 11, 2017 15:12:46, всего редактировалось 1 раз.
Берёте даташит на BC547 и смотрите, какой у него максимальный базовый ток. Далее по закону Ома считаете минимально возможное сопротивление базового резистора, исходя из напряжения питания (15 В) и падения на эмиттерном переходе (0.7 В, его можно не учитывать). Имейте в виду, что приближаться к максимальному току не надо бы. А чтобы узнать максимально возможное сопротивление, найдите в даташите минимальное значение коэффициента передачи тока, потом ток нагрузки (обмотки реле) делите на этот коэффициент и получаете - нет, пока ещё не конечный результат, а пока только промежуточное значение. Его умножаете на три - вот это будет минимальный ток базы, максимальное сопротивление базового резистора считайте так же, как и минимальное.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
А вот скажите мне....при том сопротивлении 10К на вашей схеме и напряжении питания 12В какой ток пойдёт в базу при открывающем сигнале с выхода 555? Быстро, навскидку, как понимаете...
нет. Ну зачем тут упоминается бэтта? а вот зачем - транзистор усиливает ток базы на эту бэтту и получается ток коллектора. Считайте, какой получается?... кстати
Эммм Немного не понял как это найти но если по закону Ома тоо, при токе в 0.036А и при сопротивлении катушки в 400 оМ получится 14.4В что не правильно как я понимаю.
Упростим задачу...давайте допустим, что напряжение на нагрузке(реле) составило бы 4 В. Опять спрашиваю, сколько будет на коллекторе относительно земли при напряжении питания 12В?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
