Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вт авг 01, 2017 18:20:21 Сообщений: 184 Откуда: Республика Коми
Рейтинг сообщения:0
BF-2 писал(а):
мне кажется или там одной детальки не хватает D243
Нет, не кажется Но там и электролита, который должен заряжаться этим диодом тоже нет, так что все нормально Вот что действительно плохо - я не понимаю, как вы эти фотографии в таком четком виде открываете... Я не сижу денно и нощно на форуме, как многие тут. Может подскажите?
в адресной строке браузера(где фотка) удали "/medium", это как бы ограничение размера. и да там нет кандерчика СЕ243, но вопрашающий намерял на нем от 12.0-26,5 вольт
значит, все-таки БП. Померяйте еще на большом конденсаторе - там должно быть выпрямленное сетевое, тоесть больше 300 Вольт. Так, на всякий случай. Потом дальше покумекаем
ну тогда сгорел нах пыр иза дохлого шима и скоре всего и моста ну и банка жирная возможно тоже таво... смотрите тип шима ищите шиту сравниввайте с платой типовуха дохлые бп и банки в нем.. для проверки самого процика можна подать навыдод БП от лабораторника указаныена плате напряги и проверить целость прццика и реле -в случае успеха -чинить бп в противном случае МЕНЯТЬ ПЛАТУ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Рейтинг сообщения:0
ЧИГО??? Мусор, я могу понять сумасшедшие схемы советской измерительной аппаратуры, а это я понять не могу! А это адресовано физруку! (Не в обиду ему, конечно ) Он как это должен понять? Вот этот НАХ ПЫР? Транзистор ключевой, что-ли?
Velcom666 писал(а):
там переменки 0,16, постоянки 2,0
Это на CE72? Тогда диодный мост. У него снизу платы подписаны входы переменного напряжения волнистыми линиями - там должно быть 220 В. Проверьте напоследок это и поедем дальше
Я тоже об этом думал. Это чисто вторичная цепь, значит БП пытается запуститься но не может. А импульсы вольтметром ловятся как скачущие показания
Термин "НАХ" - это степень выгорания, означает "полностью".
ЗЮ. Мусору нужен толмач. Могу поучаствовать за адекватное вознаграждение.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
пасибки колеги повеселили... думаю тут и без толмача кто в теие вьедет кто не в теме поможет ТОЛКО МАСТЕР чем кончится ремонт УЖО я знаю думаю вы тоже, но озвучивать нстану пока не подвердит ТС сам... печалка но ...шансов не много судя по... мы до сих пор не знаем на чем собствено собран БП
Рейтинг сообщения:0
Вот и микбелл подтянулся! Известный "противник" мусора, точнее, его перлов Только я, как предложивший эту идею, имею право на свою долю К сожалению, мусор прав. Трудновато помочь, а вдруг получится? Вон, смотрите сколько народу подтянулось, бросили обсуждение жизненно важных вопросов в МЯУУУ, между прочим А автор измерил напряжение на диодном мостике, как я сказал?
Собственно к мусору, пока он адекватен, у меня претензий нет - кроме того, что его часто невозможно понять. Другое дело, что адекватен он далеко не всегда. Уж не знаю, с чем это связано - то ли с количеством употреблённых напитков, то ли ещё с чем.
Да пожалуйста, я не возражаю.
Рейтинг сообщения:0
Мне кажется, я понял в чем дело. Просто иногда в Спиртогонске происходит авария на градообразующем предприятии, и выбросы попадают... нет, не в атмосферу... в общем, вы догадались куда
Очень на то похоже.
Все волнистые линии проверил нету негде 220 Может не там где мерю....тыкните носом где померить
С розетки на блок питания приходит 220 и выходит, на главный блок тоже приходит.
какие сотни ампер??? реле на стартер 30 А стоит в большинстве легковых машин, в грузовиках редко встречается 75А и если мы параллельно поставит эти релюхи ток будет делиться на них, пусть не поровну но всё же
Реле на управление втягивающим? Так там и 10 А за глаза, а вот вся коммутация идет во втягивающем реле, которое ни разу не реле а контактор по конструкции
