Здравствуйте. Необходимо получить частоту 1/0,075 Гц с кварцевой стабилизацией. Посчитал, что если использовать кварц на 8 кГц, то понадобится делитель на 600. Подскажите, как его реализовать.
Разделить счетчиком на 10 (из древних к примеру 155 серии , она работает до 10 мГц), а потом любым счетчиком-делителем на 60 (в схемах часов используются, секунды в минуту превращают). Если такой вариант подойдет, можно конкретные микросхемы подобрать. Да и генератор можно на той же цифровой микре сделать. Подозреваю, сейчас публика вам на контроллере предложит сей девайс...
Необходимо получить частоту 1/0,075 Гц с кварцевой стабилизацией. Посчитал, что если использовать кварц на 8 кГц, то понадобится делитель на 600. .
А вы кварц на 8000 ГЕРЦ найдёте? Поделить на 6- без проблем- 155ИЕ4 -(7492) счётчик-делитель на 12, первая "половина" делит на 2, вторая половина- на 6, а дальше- 2 счётчика 155ИЕ2 - (7490) двоично- десятичный счётчик.
Если есть на примете готовые схемы - прикрепляйте, конечно. А по поводу МК - у меня их ни одного, мне кажется так даже дороже выйдет, если покупать какую-нибудь ATMEGA
Мегу-то зачем туда? Хватит и таньки за пятьдесят рублей. Одна танька в соике-8 гораздо меньше места займёт, чем три корпуса счётчиков. Я, правда, не уверен, что удастся её генератором возбудить кварц на 8 килогерц. А более высокочастотный кварц - никак?
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
В тиньках встроен PLL генератор, если не нужна прям часовая точность, то 13 тинька и без кварца справиться, у меня таймер для засветки фоторезиста на той же 13, и он работает достаточно точно.
Аа.. кварц за 550 рублей.. Ну, тогда можно.. Вам схему рисовать, или вы сами разберётесь, как счётчики подключить? Так же можно использовать кварц на 80 килогерц, добавив ещё один счётчик 155ИЕ2, или кварц на 800 килогерц, добавив ДВА счётчика.. а ещё есть кварцы на 13.333 МЕГАгерца, их надо только на 1000000 поделить..
А что у вас ЕСТЬ? Схем можно "наприкреплять"- туеву хучу, но детальки- то покупать придётся, а придумать схему на том, что ЕСТЬ.. Магазин Кварц- он что, у вас где- то рядом?
Как ни странно, но всё же проголосую за МК. На логике, как минимум два корпуса выйдет. .
А ТС не уточнял, на сколько "микроминиатюрную" или "микропотребляющую" схему он хочет сделать, может, у него места "вагон", и он имеет возможность вообще счётчики на Д- триггерах делать, а на МК- НЕТ?
Кварцы НЧ до 100..300 кгц обычными иС не возбудить, надо делать отдельный генератор на полевиках. Потом компаратор, потом можно уже и ИС ставить в делители. Неясно что там ТС собирается с такой частотой делать, но при таком делении и таких периодах надо очень тщательно схему считать по фронтам и прочему, во избежание неоднозначности периодов.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
У резонаторов очень много номиналов, я искал самое меньшее, что при делении даст желаемую частоту. Привел исключительно ради примера, за неимением других вариантов. Да и знания в этой области не очень много.
А насчет кварца в 13,333 - интересная идея, спасибо. Только вот сколько это все займет пространства то, делитель на миллион?
Хотел выдрать отсюда схемку подключения, думаете не выйдет?
Нет, не подйдёт. Там на мегагерц, Вы говорите о 10 кгц. Схемы подключения нЧ резонаторов были в каком-то выпуске " В помощь радиолюбителю", там на полевиках обычно делают, готовых ИС нет. Они до нескольких секунд продолжительностью при включении кстати заводятся, из-за своих параметров. Учтите это.
4060 и ограничение деления на нужном уровне диодно резисторным & А НАСЧЕТ 7490+7492+7400 МОЖНО НО...GHJ,KTRB ВЫЛЕЗУТ ТОЧНО КСТАТИ КВАРЦ ТАКОЙ СТАВИТЬ ГЛУПО КВАРЦЫ МЕНЕ 500КГЦ КРАНЕ НЕСТАБИЛНЫЕ И В ТТЛ ГЕНКАХ НЕ СТАРТУЮТ КА ПРАВИЛО ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ КГ НА ПОЛЕВИКЕ
Добавлено after 5 minutes 53 seconds: Re: Можно ли на кварцевом резонаторе реализовать частоту 13,3 Гц НИБОЛ РАЗУМНОЕ РЕШЕНЕ С любым кварцем 564ИЕ15+564ЛА7(ЛН2)
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: aleksey_1184 и гости: 27
