Решил починить небольшие активные компьютерные колонки, т.к. у них силовой трансформатор стал так сильно греться, что пластиковый корпус начал плавиться. Видимо короткой замыкание в обмотках. Но вопрос вот в чём, в процессе установки нового трансформатора увидел что кнопка включения/выключения колонок, размыкает вторичную обмотку, тем самым обесточивая схему, а первичная всегда подключена в сеть. Это нормальная практика в маломощных БП? Типа она же так будет жрать эл.энергию, да и греться, к тому же всё равно в качестве выключателя используется п2к, он 220 должен без проблем "тянуть". Или я чего-то не понимаю?
вопрос и вправду детский. такие колонки обычно включают в общую кормушку с компьютером, поэтому как правило выключаются с компьютером. это раз. а потом, если бы ты учил уроки то знал бы наверняка, что ненагруженный трансформатор не кушает из розетки. а в третьих, раз задаешь такие вопросы- рано тебе еще работать с 220, тренируйся пока на кошках низких напругах
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
П2К не рассчитан на это - у нас ПКН-41 применялся всегда для этого. Электроэнергии на х.х. транс будет брать мизер, ток в основном реактивный и счетчиком не учитывается. Греться - да, если китайский. Вот этот нагрев и будет учитываться...
Там НЕ п2к, а Китайская хрень ПОХОЖАЯ на п2к (или на пкн61) И п2к тоже ставить в первичку не стоит - контакты окисляются, отсюда соответственное ухудшение контакта и в результате нагрев (вплоть до обугливания) (это не считая того, что они и не рассчитаны на такую нагрузку ) Даже пкн41 горели иногда.
А уж про китайские поделки, даже и говорить бессмысленно. Поэтому они там чаще всего стоят на платах, после диодного моста.
ставят во вторичку в надежде что это спасёт юзера который сырыми руками включить колонку пытается. первичка там вся в термоусадке и попасть под напряжение обычно непросто даже если колонку разобрать
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Рейтинг сообщений: 57
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17 Сообщений: 1526 Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
Рейтинг сообщения:0
Мужики, что за фигня такая. При измерении пульсаций на шимке (перед дроселем) при касании щупом осциллографа напрочь глушиться рядом играющее радио. Играло 102,9мНz , при касании глушиться и слышно только шипение. Шим сигнал частотой 50Кгц. Что происходит?
Там кроме 50 кгц ещё с десяток-другой гармоник, а у УКВ приёмника есть тракт промежуточной частоты, и что-то мне подсказывает, что нифига не экранированный
Соответственно, ШИМ вы им управлять по питанию не можете. Просто потому что у вентиляторов такая конструкция. Для применения ШИМ совместно с данными вентиляторами, вам ШИМ необходимо подавать в качестве управляющего сигнала на 4-й провод вентилятора, питая вентилятор постоянным напряжением. Если вы желаете, используя ШИМ управлять типовым дву/трёхпроводным вентилятором, вам необходимо импульсы вначале преобразовать в пропорционально изменяемое постоянное напряжение, и только затем его подавать на вентилятор.
Но это не точно
начитавшись форума и не только в голову пришла другая мысль что если ШИМ с МК пропустить через RC-фильтр и затем на ОУ, выход с которого идёт на вентилятор. ОУ, например, L272M, его и по току (0.19 на "бирке" вентилятора и по напряжению (12V) вроде как хватает ...или есть какой-то подвох ?
На автомобильной магнитоле есть выход USB с слабеньким источником питания в 350мА, который еле-еле тянет модем е1550. Есть желание подцепить к нему DC/DC преобразователь 5в 2А, но как подключать? Я так понимаю надо объединить земли и соединить шину данных. Но помню где-то читал, что одну из шин данных надо через сопротивление подтягивать к питанию... Развейте пожалуйста мои сомнения. Спасибо
Anton.M, не понял вопроса. При чем тут шина данных и dc/dc преобразователь? Все USB устройства питаются стандартно, 5 вольт плюс и минус. У преобразователей минус обычно общий (если там дроссель, а не трансформатор).
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
