Вобщем опробовал я на бредборде, правда другую схему 5 канальной светодиодной гирлянды с этого же форума http://juras-projects.org/forum/viewtop ... ea617c3ef7 только не на тини 2313, а на меге 8 там на странице форума в теме, автор выложил программу, создания эффектов специально под мегу8 .Скомпилировал файл программкой, все работает. Привлекает то, что можно самому нарулить какие угодно эффекты в программе, спасибо Автору за разработку.
Растолкуйте, где "косяк"? Есть гирлянда на контроллере YD803-2, три выхода - два на каналы, один общий. В одном канале 51 лампа последовательное соединение и во втором столько же. Решил применить к ним Закон Ома и вот здесь кроется загадка - нестыковка. Замеры проводил всех трёх параметров, хотя можно двух, мультиметром MS8230B. Итак, канал1 и 2, относительно общего, показал постоянное напряжение по 105 В на каждый (регулятор в положении 200 "V--", постоянное), сопротивление каждого канала в отдельности показало по 255 Ом регулятор режима работы в положении 2k, и замеры тока при регуляторе мультика 200m (милли) показали 43,5 мА, или 0,043А. Теперь подставляем любых два значения в формулу и чего-то пошло не так?
учи матчасть 1 изучи что такое TRUERMS 2 глянь ослом форму тока на гирляндах найди в учебнике ВАХ ЛН или сам сними методом в+а
Добавлено after 1 minute 14 seconds: у ЛН нет такого понятия каку сопротивление -ибо оно меняется в100раз при прогреве нити
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Была приобретена китайская светодиодная гирлянда. Вроде как 4 канала. Визуально "моргала" как 2-х канальная. Вскрытие показало, что в коробочке 2 тиристора (тоесть по 2 канала в параллель). Схема во вложении. На плате место под еще 2 тиристра не предусмотрено. Свободного места на плате достаточно для установки еще 2-х тиристоров. В плате посверлил отверстия под тиристоры, распаял навесным монтажом согласно схемы. Гирлянда стала 4-х канальной.
И ЧТО ТЫ ЭТИМ ОТКРЫЛ ? В ТАКИХ СТАВЯТ 2 ВЕРСИ ЧИПА 2 КАНАЛНЫЙ СТОИТ В 2 КАНАЛКАХ ИМЕТ 2 ФАЗЫ РАБОТЫ И 4 КАНАЛНЫЙ СТОИТ В 3 И 4 КАНАЛНЫХ ВАРИАНТАХ ОПРЕДЕЛИТЬ ЛЕГКО ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОВОДКОФ ВЫХОДА ИХ n+1 1 ОБШИЙ + И 0СТАЛНЫЕ МИНУСА КАНАЛОФ в 2каналки добавить врядли чтото можно нет портоф пустых а вот в 3 -4 каналных добавкой нестоявших тириков можно сделать 4 канала в раих вариантах тоже бл чип по 4 канала и разводка но стоялитока четные тирики вот их можно было дополнять...если кас не было разводки под 2и 4тирики но стоял 4к чип вам повезло! значит чтото из переходного периода попало кстати в старых стоял полный мостик и плети были на 230в в позних 1 диод и плети на 160в исползоваг 1 полуперид и если стоят диоды в плетях они моргают весма заметно-50гц
Доброго всем времени! Родные сначала "подломали", а затем и подпалили гирлянду из числа обсуждаемых https://i.otzovik.com/2015/12/30/277429 ... 427412.jpg - выглядит она так. Первоначально отломился один из проводков идущих на лампочки, подпаянных к центральному контакту и не работала синяя и зеленая ветка. Разобраться откуда он отпал было сложно и его попытались прилепить к нижнему контакту. Искрануло и всё погасло. После чего гирлянда и перекочевала ко мне. Руки нормальные, паяльник с тестером есть, но знаний не хватает. Подскажите, дело может быть в "замкнутом" тиристоре PCR 406 или всё намного хуже - погорел контроллер или лампы? На плате есть диод (живой), два резюка (148кОм и 1,86МОм) - живые, кондер с номиналом 4,7мкФ (по факту 3,7 на 50В - может в нём дело?.. хотя вроде и так работало, разве что его при замыкании нагрузило..). Ну и собственно два тиристора (по схеме их видно). Куда двигаться?... да, интерес - спортивный, понимаю, что купить проще, но хотелось бы порадовать родных именно починкой. upd: правка очепяток
Всем здравия. Прошу помощи советом. Не проффесионал прошу не пинать. Есть 2 гирлянды китайсткие, 4х канальные , стандартная схема на 803 микросхеме. ЗАДАЧА - полностью избавиться от пульсаций на диодах с сохранением режимов переключения. Пульсации может и 100гц, но напрягают. Пробовал ставить электролит после диодного моста, пульсации ушли, но микросхема перестает переключать режимы, резисторы на гирлянде начинают греться (пошел дымок) . Прочитал что симисторы упрвляются импульсами. Поствил электролит на один канал после симистора, в итоге микросхема сгорела (может и симисторы), светит работет только этот канал.
Вижу варианты переделок от простых к сложным: 1. Сгладить импульсы уже после симистора (не знаю как, может нужна развязка) Но чтоб управлению яркостью и режимами мигания сохранилось. нужна с этим помощь. Может по электролиту на каждый канал, но чтоб они микросхеме не мешали. 2. Заменить симисторы на другие "ключи" которые будут управляться родной микросхемой, но которые будут регулировать ток, и поставить на каждый канал по электролиту. Яркость и включение регулируются током. Пульсации сгладили электролитами на каждом канале. Питание микросхемы осталось с импульсами (они же ей нужны для работы). Вопрос - существуют ли такие "ключи" в природе, как называются и возможно ли это реализовать? И схему развязки? 3. Меняем микросхему на другую, симисторы на другие "ключи". На входе электролит, микруха работает без импульсов, просто выдает напряжение на входе "ключей" (например от 0 до 3 вольт) и ключ током регулирует яркость. Есть ли такая микросхема? и ключи? 4. Микросхему меняем на контроллер (ардуино или что проще) все работает как в предыдущем варианте. Какой контроллер самый простой выбрать? и какие ключи?
Благодарен совету и помощи. Всем большое спасибо! С наступающим!
Че это за сайт ? Похоже это какой-то вирус, а не сайт.
awert777, прежде чем лезть изучи теорию тиристорам нужен синус и пулсирующая по огибающей сина посьтоянька... при 1полдупериодном убрать пулсаци в старой схеме нелзя никак -спалитеи комутатор и что хуже сами плети с диодами ТАК ЧТО НЕ ЛЕЗЬ в варианте где стояли мосты и к4жда плеть на 220-250в можно поставит в цем плетей по дроселю 1-5гн на железах от стрых лампотелекоф и диоды фр207/хер207 паралелно тиристорам 3дто на 2кило тогда получится коробочка зато никаких мерцаний и помех в эфирах... готоф? и да про банки забьудь
В советских схемах тиристорный регулятор нагружался диодным мостом и от него включалась нагрузка. Вроде как это даже надёжнее симисторов у которых есть какаято проблема и не везде их можно ставить. Главное чтоб падение на диодах не мешало, под малые токи сгодится.
Или делать на транзисторах и всё переводить на постоянку, на транзисторы дороже, и микросхему наверно надо будет через оптроны включать. Как она работает неизвестно. Возможно она тоже даёт пульсирующие команды и надо будет делать какуюто задержку.
ка полстоеныте йципки я опысал ране гдето нафорумах-датшит приложен поравда на китай
в наше смутное время ккупить герлянду у кетая даже на 1НГ а потьом выкинуть вместе селкеой разумнее и дешевле б4тылки хорошева шампаенского так стоит ли напрягатца??? нет если хотите спаять сами ктож запретит... но ответтекуда мне деть 8 накофшихся герлянд на диодаъ те что с лампами я просто растянул като на НГ между стобом и деревом (неелкой увы) и подключил наулице к фонарю освещения висела этахрень там до марта иигала... потом кто оторвал... а диодная мглаб и до сих пор висеть...
сам удивляюсь -перестали воровать диодные лампы и гирлянды...
Заголовок сообщения: Re: Китайская гирлянда на микросборке
Добавлено: Вт май 23, 2023 12:19:17
Рейтинг сообщения:0
Мужики ну подскажите. На гирлянде из за короткого бахнули 2шт 406 smd и диодный мост. Гирлянду привел в порядок, мост поменял, все 4 ветки проверил напрямую они работают. Две ветки на оставшихся 2х тиристорах работают. Заказал smd 406 тиристоры. Пришли. И тут произошла загвоздка. Впаял 2 новых тиристора и решил прозвонить иииииии получилась такая картина: на новых тиристорах катод и управляющий звонятся так а на старых этак Я не стал включать в розетку боюсь спалит микруху через управляющий .
Здравствуйте, подскажите как проще заменить диодный мост mb10f для гирлянды, может есть готовые блоки? Сам не очень разбираюсь, провода все звонятся, сама микруха нет.
поставь любой мост смд из импульсных бп или припаяй выводной, если по размеру подойдет главное чтобы +- были на нужных сторонах или там вроде провода припаяны со стороны постоянки и можно их перепаять?
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
