Заголовок сообщения: ЖКИ (LCD) индикаторы. Поиск элементной базы
Добавлено: Сб июл 14, 2012 21:48:20
Рейтинг сообщения:0
Господа форумчане, пытаюсь сделать устройство с как можно большим временем автономной работы от батареек, посему пришлось отказаться от моих любимых LED-семи(восьми)сегментных индикаторов.
Я решил поступить кардинально и заменить LED на ЖКИ семи(восьми)сигментные индикаторы, но вот проблема ничего толкового в интернетах найти не смог .
Собственно прошу подсказать что-нибудь недорогое и распространенное: - количество сегментов: >3 - интерфейс: любой вплоть до управления каждым элементом, каждого сигмента - питание: до +5В - подсветка: с возможностью вкл/выкл - частота обновления: 1-2 Гц всего индикатора
Хотите управлять голыми стекляшками? Почитайте здесь, там есть ссылки на индикаторы, книгу, и статью про управление ими: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=75134 Имеется, конечно, и много специализированных драйверов ЖКИ.
http://radiokot.ru/articles/26 <- статья. Стекляшки есть в магазинах. Для управления есть и контроллеры, скажем от микрочипа AY0438, но рациональнее, наверное, использовать микроконтроллеры со встроенным контроллером ЖКИ (pic16f916 от того же микрочипа или у ST в STM8L серии есть). Поле непаханное. Главное, приобретая стекляшку обратить внимание на коэффициент мультиплексации. При желании, можно и программно формировать необходимые сигналы для стекляшки, только ног это требует много.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Всем привет, появилась потребность сделать часы на LCD: Спойлер Подскажите пожалуйста , что означают ноги COM, COL ??? Какое напряжение и ток потребления у таких LCD , как я понял они все работают по одном уи тому же принципу.
_________________ "Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Токи там в пределах микроамперов, да и то только в момент смены полярности. Так что чем ниже частота - тем меньше среднее потребление. Насчет напряжения - смотрите даташит на конкретную стекляшку. Как правило все работают от 5в. Многие и от 3в. Но некоторые при 3в дают недостаточную контрастность. Так что, если нужно питать от 3вольт - сначала проверьте.
Кстати, если ещё кто-то помнит об этой теме. МЭЛТ МТ10Т7/Т9 не рассматриваем? 10 разрядов по семь сегментов (и DP возле каждого разряда), 4-битная шина, потребление 30..35 мкА. Подключается к чему угодно, у меня часы на ATmega168P с таким индикатором идут два года от 3*ААА.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
