Доделал эмулятор-копир,добавил контакты для ключа и домофона,а также вывел контакты для внутрисхемного программирования на разъём для сим-карты.
Добавлено позже: Случилась какая-то чертовщина после того как добавил контактор сим-карты стал слетать eeprom при записи ключей,а описанное мной ранее решение не помогает.Пробовал притягивать линии MOSI,MISO,SCK к питанию,вовсе отпаивал контактор-ничего не помогает и слетает на всех трёх версиях прошивки. .
Но потом попробовал сделать List > Clear(у меня там было сохранено 15 ключей) и о чудо,eeprom уже не портится. Очень жаль,что iplogger пропал так и не доделав свой проект
Всем привет, что проект от iplogger эмулятор-копировщик окончательно повис, какие в итоге рабочие функции и что не работает? Нет продолжения с альтернативной прошивкой? Кто подскажет интересует по идее эмулятор ключей у кого рабочая схема есть с экраном лсд или телефона и с энергонезависимой памятью либо флешкой. 3 в 1 собирал всем хорош, но там всего 30 ключей и почему то часто прошивка слетает.
_________________ Набор плат для сборки uRLC v1.35
Заголовок сообщения: Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 09:32:49
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Приветствую радиокотов.Коты,есть у меня задача,пока ломаю мозг.Задача прочитать дамп памяти из DS1996,отредактировать его и обратно залить в ДСку,как и чем это сделать.Пока скачал только ПО Домофон-конфигуратор и iKeyBase.С ПО то я разберусь,но вот какое железо для него сварганить?Помогите советом или ткните носом.
"домофон-конфигуратор" работает только со своим программатором, изготовляемого автором ALEX. Который можете заказать у него - 5 т.р. "IkeyBase" - вопросы к Павлу на Ikey-форуме. Там кажется ТМД-5 c 1996 работает.
вроде подобные адаптеры еще подходят к Элтис АРМ, но я уже не помню можно ли через него залить свой bin файл в таблетку. Как вариант, можно изучить даташник на ДСку и на оснoве вот этих исходников для Delphi http://arv.radioliga.com/content/view/69/44/ замутить свою тулзу с командами на запись.
На 55 странице форума выкладывалась первая схема копира-эмулятора-дубликатора от iploggera, так вот кто помнит или до сих пор пользуется ответьте если можно, на несколько вопросов: 1. Я так понял, что работает чтение, эмуляция и копирование контактных ключей на 100%, по бесконтактным - не работает эмуляция (мне и не нужна эмуляция rfid), так ли это? 2.Если так, что если не собирать rfid часть и использовать только для всех действий по контактным ключам, все ли заложенные функции работают корректно? В меню мелькают ли слова rfid из прошивки? 3. У меня только дисплеи с китая nokia 5510 будет ли совместимость? Что нужно будет добавить или изменить? 4. По поводу связи с ПК как обстоят дела при использовании устройства как писал в пункте 2? Читал что программа связи дописана не до конца или имеет глюки, какие именно? 5. Слетает ли прошивка и какая из 3 (я насчитал) работает именно в этой схеме корректно? Повторюсь - имею желание собрать устройство по первой схеме без фототранзистора, rfid и контроллера питания.
1: чтение всех ключей работает, при копирование контактных ключей - повреждается прошивка, копирование бесконтактных не проверял. Эмуляцию бесконтактных точно не работает. 2:можно не собирать rfid см. п.1 3: есть поддержка как оригинальных так и китайских дисплеев, выбор в меню или прошивке епром 4: программа простенькая но работает 5: при попытки записи ключей - слетают все.
Приветствую всех на форуме. Собрал два тестовых образца своего эмулятора, все работают считывают карту и записывают во внутренний EEPROM, и эмулирует записанные карты. Параметры образцов: Считывание карты от 0,5 см до 1,5 максимум. (Пробовал на 30 картах у всех растояние разное). Одна из карт считывалась через раз? Напечатанный на карте номер 039 13411
Эмуляция выбранной карты 2 - 4 см. Все читались, отображаемые на индикаторе дежурного считывателя номера соответствовали номерам на картах. На фотках тестовый вариант моего эмулятора.
Эмулятор работает следующем образом.
Дежурный режим - кнопка "SET" не нажата положение DIP переключателей SW1, SW2, SW3 любое.(ток потребление 30 мка).
Запись в EEPROM контроллера кодов 4 карт. (ток потребления до 10ма). Выставить на DIP переключателе SW1, SW2 - двоичный адрес. Переключатель SW3 - OFF. Нажать и удерживать кнопку "SET" - красный светодиод мигает раз в секунду, через пять секунд светодиод начнёт быстро мигать. Поднести карту в зону считывания катушки эмулятора, при удачном считывании мигнёт один раз эелёный светодиод и эмулятор перейдёт в дежурный режим. Код карты записался в память эмулятора. Если код карты уже записан в памяти эмулятора, то зелёный светодиод мигнёт два раза, красный светодиод при этом продолжает быстро мигать. Перезапись дубликата в выбранный адрес не произойдёт.
По истечении 15 секунд эмулятор возвращается в дежурный режим.
Режим эмуляции: Выставить на DIP переключателе SW1, SW2 - двоичный адрес. Переключатель SW3 -ON. Нажать и удерживать кнопку "SET" - через 1,5 секунды ( задержка от случайного нажатия) Зелёный светодиод начнёт быстро мигать в течении 8 секунд. ( вроде 5 секунд мало а 10 много, исходя из экономии)
Во время мигания зелёного светодиода используем эмулятор как карту доступа. По истечении времени эмулятор переходит в дежурный режим.
Потреблени тока в режиме эмуляции ~5ма.
Перепробовали разнообразные самодельные катушки и драссели , данная схема работает только на катушке от карты EM marine 125кгц.
Основной ток в режимах записи в EEPROM и эмуляции карты потребляют светодиоды.
Надо будет подыскать светодиодики с наименьшим напряжением включения и минимальным током при приемлемым свечении. В своё время купил двухцветные светодиодики в прозрачном корпусе. Открывались от двух вольт и ток у красного 600мка а у зелёного 1ма, светили на ура. Но кончились, другие всё попадаются прожорливые и с повышеным напряжением .
Доброго времени суток ,повторил эмулятор на т13 все работает , но проблема что первый всегда 55 , читаю пустую ячейку 55 FF FF FF FF , прописываю 56 5A 4D AA 24 ,читаю 55 5A 4D AA 24 , можно поправить прошивку чтоб первое значение тоже записывалось
Добрый день. Собирал эмулятор того же автора (findermy) только на Attiny24, у него была та же проблема. После общения с findermy выяснилось что так работает его эмулятор, для экономии память от пишет только четыре байта из пяти а остальной байт приписывает когда формирует посылку он у него стабильно "55" в принципе этот байт не актуален для большинства считывателей кроме "визита" (ключ которого вы пытались проэмулировать "56 5A 4D AA 24"). Попробуйте написать findermy в личку и попросить исправит первый байт на "56", "визит" будет срабатывать а остальным (считывателям) будет все равно.
У Паши появились брелки программируемые на 4 любых заготовки, который может запоминать и эмулировать ключи и брелки как на 125 кГц так и Mifare. Кто-нибудь пользовался таким девайсом? Есть ли на него схема и прошивка? https://ikey.ru/35475-multbrelok/
