Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте.
Мне дали рабочую схему.
Помогите разобраться по какому принципу выбираются элементы.
Такие как, R=100 Ом и С=1нФ - это RC - согласование, кот ставится между А и Б каналом параллельно. Я нашел только описание этого согласования, но по каким формулам считается емкость, найти не могу.
Если кто знает, как считается емкость подскажите пожалуйста.
Рейтинг сообщения:0
Конечно спасибо, за совет.
Но я с этого и начинал свои поиски.
Может вы имеете какой-то документ со схемами включения интерфейса, тогда могли бы вы сказать как он называется.
Просто, RC-согласование не является основным содержанием документов про RS-485, а вот емкость просчитывается в зависимости от частоты, а вот по какой формуле, в этом-то и вопрос?
Я работал с 485-ым и крайне удивлен, что требуется согласование с емкостью... по-моему, никаких емкостей не должно быть параллельно А и B, иначе будут съедены полезные сигналы...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Приветствую форумчане есть вопрос по RS 485, у меня имеется влагомер сырой нефти ВСН-2 который определяет мгновенное влагососдержание нефти в процентах (0-100%) и передает эту информацию по RS 485 в контроллер Direct logic 260, но в данный момент возникла проблема нет связи с контроллером, не могу найти причину, возможно неисправна микросхема ADM 485, как проверить ее исправность? может кто подскажет.
Для начала я бы посмотрел осциллом (желательно с дифф. входом) что творится (и творится ли) на линиях А и В. А заменой ADM485 не пробовали ?
вот думаю заменить, но надо найти такую микросхему у нас в городе, осциллограф найти проблема, видел у знакомого АППУ с осцилом но не знаю какой там он. Да и какие он там показания давать должен?
Показания дают в Следственном комитете, , а осциллограф должен показывать наличие импульсов в противофазе на А и В - значит, передает правильно, тогда хренячит принимающий контроллер (см. http://www.allcomponents.ru/pdf/ad/adm485.pdf) Если на место контроллера подключить через соотв. преобразователь USB-RS485 комп ( ноут ), то в терминалке можно отследить передаваемую инфу. И вообще для правильного разбирательства крайне желательно знать протокол передачи этого самого влагомера. А целостность линии проверяли ? Наличие терминального резистора на концах ? А не мог пьяный слесарь Вася случайно А и В перепутать ?
У нас влагомер не один стоит мы их меняем местами и другие работают на его месте, А и В перепутать вполне могли, это может быть причиной неисправности? вложил схему подключения влагомера, на схеме не совсем понятно какой плюс и какой минус. При возможности укажи какой из ни +
Если другой на месте этого работает - значит, неисправность в конкретном влагомере. И что там за преобразователь интерфейсов ? Вообще при полудуплексной работе ведущий должен дергать пины RE-DE направления передачи, так что тут или преобразователь автоматически определяет направления передачи, или передача однонаправленная - датчик тупо молотит в линию. Не зная протокола, не имея осциллограмм - трудно посоветовать что-либо путное. И в 485 нет понятия + - там линии называются А и В . Перепут вроде фатальных последствий не влечет, но работать не будет. Попробовать можно поменять. Таких устройств, я вижу, у вас несколько, так что можно провести простейшую проверку : измерить тестером потенциал А относительно В на работающем и на глючном образцах, на приемном конце. Должно совпадать. Но это работает, если только паузы намного длиннее времени передачи, иначе х.з. А вообще без осцилла линии смотреть....
Сейчас этот форум просматривают: frost37rus и гости: 45
