C 4-х пиновой всё понятно, а вот по 2-х пиновой (верхняя) вопросы: Может кто-нибудь объяснить каким образом она работает, там вроде как некая обратная связь. Какой сигнал подавать на control1/2, и чем такое подключение лучше/хуже, ножек-то меньше расходуется .
Это не обратная связь, а подтяжка к 1, для того чтобы получить противофазные сигналы на выходах, один вывод шаговика подключен через один ключ, а другой через два последовательно включенных ключа.
Спасибо большое, принцип ясен. Но тогда ещё вопрос: получается, что при логических нулях на обоих входах Control1/2 через обмотки (обе ?) всё равно протекает ток следовательно ротор зафиксирован. Т.о. при таком включении (в отличии от 4-х проводного ) нельзя полностью снять питание с обмоток и обеспечить свободное вращение ротора от руки?
Я так понимаю, для этого достаточно снять питание со средней точки обмоток, можно ли для этого использовать свободный 7-й ключ (см. прикрепление) С диодом только, не очень понятно.
Спасибо, разобрался поправьте если не прав: - Схема с "ОК" получает питание через нагрузку, в данном случае: с "+Motor_Supp." от средней точки через половину обмотки. Если среднюю точку посадить на свободный ключ, питания не будет. - Подтяжка её резистором к + ситуацию не спасёт, т.к. открытие ключа тянет её к "0", а нам в открытом состоянии нужна даже не просто "1", а полное напряжение питания.
остался один вопрос: встроенные в ULN диоды закорачивают возникающую в индуктивной нагрузке обратную ЭДС, но ведь стоящий в обратном направлении (по отношению к встроенному) диод в оригинальной схеме не даст этого сделать. Объясните котёнку зачем он там?
Сейчас этот форум просматривают: LiOPSIK и гости: 34
