Здавствуйте! Помогите "подружить" 555 и 74hc595. Ни как не могу понять на что подавать импульсы с 555 в 74hc595. По даташиту ни чего не понял. Нужно поочередное заполнение всех выходов, то есть нарастающий бегущий огонь. Заранее спасибо.
Лучше поставить чего из 561ИЕ8, 176ИЕ3, 176ИЕ4. Для сдвигового регистра с переносом (595й) простой 555 с выходом-меандром обойтись не удастся. На крайний случай счетчик + дешифратор.
При попытке смоделировать вашу "хотелку" в протеусе получилось вот что: На 11 и 12 выводы подаются импульсы от 555 таймера, кнопками можно "принудительно" задать на входе "дата" единицу или нолик для сдвига, через резистор R1 весь регистр "закольцован". Номинал 10 кОм взят "с потолка", если "кольца" не получится, то, возможно его нужно будет уменьшить, но, (имхо) не меньше 1 кОм.. зы.. Будет ли работать "в железе"- Hz.. - Протеус- штука прикольная, иногда то, что работает "в железе" в Протеусе не работает, и наоборот.. А "в железе" пробовать как- то лениво..
зызы Сами 555 таймер к этой схеме "прикрутить" сможете, или как?
По схеме: S3 - посколько Multisim не хочет понять, что я включил схему (появилось питание) пришлось добавить - принудителное обнуление S1 - выбор режима бегущих .....
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
ну чожь тогда в магазин...зак китайской герляндой пока продается... а то уберут до следующего НГ
и чему радуетесь ум меня 595 нет но есть мешок 244 и245 но я не плачу...вот на них попробуйте собратьь кстати ч като раскурочал совковый комутатор на 8каналов... там был щетчик и ROMa 27c64 тактовик на транзисторах выхот напрямик на триаки через NPN ключи галваноразвязки нет... изменением адресов выбиралась несколко програм
