Разобрался, это я накосячил в ПЛИСке с синхронизацией, исправил. Теперь камера не то что не ругается, ей вообще пофигу, кварцевый генератор по умолчанию на 10 МГц, где-то с делением промахнулся, завтра поставлю на 8 МГц.
Картинка того что получилось. верхний - линия, нижний - сигнал на ключике.
Картинка работы пульта и ПЛИСки в одно время.
Схема пультика, только уже другого, не тот который в первом посте.
Не могу понять по скрину с ЛА времён сигналов. По схеме: точно не ошиблись с номиналом 47К (на :12 74HC02)? У меня установлена Saleae Logic, т.ч. смело можете выкладывать файл из программы (только, заархивируйте его). /я работаю с ЛА SLA5032/
С анализатора файлы позже скину. С резистором, вроде всё как на плате, верхняя третья нога с лева
P.s.
На 8 МГц тоже не совпадает немного по времени, пульты работают на 4 МГц кварцах. Прикрепил файлик с анализатора. Верхний сигнал с линии, камера и пульт общаются, нижний то что я наделил.
По последнему синхроимпульсу проверил чтоб генерация совпадала, и послал камере команды. Она их скушала. Осталось теперь прикрутить кнопочки и лампочки.
У пульта, который был подопытным, плавает ширина импульса, плюс минус лапоть.
Прикрутил кнопочки, записал полную линейку на анализатор (включение, выключение, запись, пауза, приближение, удаление). Первый файл моя конструкция, второй с донорского пульта из первого сообщения темы.
Сейчас этот форум просматривают: helpers37 и гости: 40
