Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7379 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Привет. Через 4 секунды после появления лог. 1 на выходе триггера, нужно сбросить его выход обратно в лог. 0. Подскажите как это делать? На 13 выв. уже висит транзистор (типа IRF640), а если делать по типовой схеме заряда конденсатора через 1 МОм, так эта цепь будет еще больше грузить мсх, и я не знаю, потянет ли она такой ток
Карма: 47
Рейтинг сообщения:0
Я это видел когда искал в гугле, но я не знаю как правильно применить... Вариант с VD,R,C с рисунка "Б" вроде подходит, но у меня вход R уже занят одной цепью сброса...
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Карма: 47
Рейтинг сообщения:0
Не пойдет. Я боюсь такой вариант использовать из-за сомнительной помехоустойчивости... Левый верхний рисунок: на выв. 1 лог.1, конденсатор медленно заряжается, срабатывает сброс, на выв. 2 появляется лог. 1, на выв. 1 появляется лог 0, к которому через R1 и подтянут вход R
Карма: 47
Рейтинг сообщения:0
Круть Сначала не заработало, потом заметил что диод тут перевернут в обратную сторону, повернул, и все ОК. Спасибо А почему Вы используете в цепи сброса конденсатор такой большой емкости, аж 10 мкф? 1,0 мкф по каким-то причинам не хватает? В каких-то схемах вообще ставят 0,1...0,33 мкф...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
