Стоит задача, в пределе такая: нужна плата, у которой два входа TTL 60pin (переключаемые) и один выход TTL 60pin.
Нужна для установки между штатным дисплеем авто и штатной головой для вывода на экран других источников.
существует ли готовое решение, а если нет, на каких компонентах лучше сделать? Я правильно понимаю, что по сути там нужны просто электронные переключатели (триггеры) с соответствующим количеством ног, или есть нюансы?
марку,распиновку дисплея, или хоть чтото кроме слова "дисплей можно услышать? ЗЫ .... как я понимаю..... не понимаете. сейчас дисплеи и в половине сотовых уже, не говоря за планшеты, буки и прочее работают по LVDS шине.
А бывают 60-pin LVDS? И какая разница с точки зрения коммутации, если выход и выход одинаковые? дисплей... ну допустим TOSHIBA LTA065B0F0F или вот аналог http://www.vslcd.com/Specification/HSD080IDW1-C.pdf
хех, 60 ног... ну давай по порядку. Gamma corrector - набор сопротов и кондеров, коммутировать нет смысла. несколько землей. питаниЯ коммутировать, но по другому.
а на данные остается 32 ноги. это по божески.
тактовая частота сигнала - до 40МГц. ну не страшно. сча подумаю, что из мультиплексоров применить можно.
ЗЫ. и этааааа. какова длинна проводов планируется?
мультиплексоры IN74LS157N или же по русски к555кп16 восемь штук.
Большое спасибо! Правда ноги у этой микросхемы торчат как-то неудобно, входы и выход по разным сторонам раскиданы без какого-то порядка... Длина шлейфов я думаю сантиметров 15.
Я так понял дорожки gamma corrector можно оставить идти все время с головного устройства? А с питанием что по-другому? Может его тоже пустить мимо коммутации, ведь головное устройство постоянно включено.
ЗЫ. а насчет ног.... ну не я ж это придумывал. стандартная разводка для ТТЛ микросхем.
ЗЫЫ. последнее: не знаю какая там частота у базового устройства, но смотря в датащит могу посоветовать: мультиплексоры должны быть побыстрей, например 74S158, а провода - одинаковой длины.
