Надо дисплей для вывода информации, нашел дисплей от Nokia1202. Есть у кого-то datasheet, а то на просторах интернета есть много мануалов как подключить, а ds нет? И может у кого-то есть тестовая прошивка этого дисплея для atmega328?
даташиты на стекла нокия не выложила-все претензиик ней но народ давно раскопал взяв схемки из соток доноров...
Добавлено after 1 minute 47 seconds: там есть код драйвера думаю портировать на дргую платформу народ поможет
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Если ещё интересует проверка дисплея 1202, раскопал свои старые архивы и под вашу ATMega328 быстренько собрал проект в WinAVR. Переименовывать в проекте ничего не стал, поэтому цифры 1100 вас смущать не должны Можно и другой порт и выводы переназначить, пересобрать проект - вопрос нескольких секунд.
