Всем привет. Собрал переходник для программирования Альтер на устройствах. (ситуация такая, что нельзя подключить 10 пиновый разъем прямо к устройству, поэтому нужен переходник.)
USB-BLASTER подключается к разъему Х2. Резистор R2 не запаян в данный момент (планировалось объединение земель на всякий случай), резисторы R3-R6 тоже не запаяны (на устройствах по линиям программирования стоят подтяжки к 5 В через 1КОМ.) Разъем X1 - это штыри, нужны для изменения питания на программатор. Есть разные программаторы, одни работают с 5 вольтами, другие нет. Но скорее всего 3.3В хватит для всех программаторов, еще не проверил.
Проблема в том, что этот переходник не работает, пока не подцепишь осциллограф между землей GND и 1-контактом TCK (там, где написано Отверстия под пайку). Запаивал от 1 контакта (TCK) резистор 1МОМ и кондесатор 22pF поверх резистора и все это другим концом на землю. Чуда не произошло. Как это вылечить?
Проще всего поменять местами каналы А и В, чтоб выяснить не барахлит ли что в самой микре. Тестируйте. или Подключите вместо осциллографа очень маленькую емкость 1-5пф. Тестируйте. или Проверьте постоянное напряжение на линии с осциллографом и без него. Отпишитесь. Будем думать.
Была аналогичная проблема в связи между двумя блоками (SPI), шлейф 110 см, вылечилось 100pf кондерами. Такая же шляпа была кстати, тыкаю щупами скопа - связь есть, снимаю - нет. Индуктивность шлейфа тому виной.
Примерно такая же беда была, но она связана с самой платой на которой стоит плис. Вылечил подпайкой конденсатора небольшой емкости (меньше 100 пФ) к входу nCE
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
100 пФ результата не дали. После подпайки 100пФ к TCK все перестало работать при любом раскладе, даже когда осциллограф подключаешь. 5пф попробую в течение дня.
Добавлено after 3 hours 26 minutes 51 second: Запаял 2.8пФ. Пока что не помогло( Уже не знаю, что делать.
UPD. Когда касаюсь рукой земли GND, Quartus уже определяет неизвестное устройство, а не пишет ошибку, какой никакой прогресс)
имеет место только для FPGA, а в CPLD его нет. Но при этом я и словом не обмолвился о шунтировании тактового входа TCK
Скорее у Вас проблема с источником питания и он давно вышел за пределы 5%.
Извиняюсь за долгий ответ, не было времени экспериментировать. С питанием все хорошо. Заметил кое что интересное. На устройствах (которые я программирую с учетом этого переходника), на которых линии TDI TMS TCK и TDO подтянуты к 5 В через 4,7 КОМ все хорошо, программируется сразу. А там где подтяжки стоят 1 КОМ, то только с осциллографом происходит программирование. Опять я в ступоре.
P.S. Исправлять устройства не планируется, т.к. предыдущий программатор их шил замечательно, пока не сгорел)
Почему TCK подтянут к питанию? Во всех устройствах альтера притягивает этот сигнал к земле. Насчет TDO тоже не очень понятно - его не подтягивают к питанию оставляя свободным. Хотя наличие высокоомного резистора не навредит.
