Если верить справочникам вроде да... (шесть повторителей с ОК) В "живом виде" - весьма антикварное изделие... В более современной трактовке соответствует КР1533ЛП17 (SN74ALS1035).
Для начала надо понять... в какой схеме заменить? Чем они управляют.. и в чём их необходимость? Обычный лог элемент и КТ315 их в принципе тоже заменяют....
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Схема - старый, добрый Пентагон-128. Управляет выборкой дисководов. D95. Собрать-собрал, а запустить дисковод не могу! Нет этой "штуки" и найти по близости - не могу....
Функционально они одинаковы, но открытый коллектор ЛП9 выдерживает до 30 В и ток до 40 мА, т.е. мощный выход. У ЛН4 выход стандартный. Тоже когда то искал ЛП9, дело давнее, не помню чем закончилось. Поставь импортную 7407, возможно ее найти будет проще.
P.S. МС с ОК и мощным выходом ставят для межблочного согласования, когда провода длинные, влияют емкости и волновое сопротивление шлейфа; при этом в приемниках ставят малоомные резисторные делители, отсюда и требования к высокому выходному току выхода. Если таких требований нет (шлейф короткий и нет низкоомного делителя) можно поставить и МС со стандартным выходом. Так что смотри что стоит на входе дисковода и длину шлейфа.
Добавлено after 2 hours 33 minutes 41 second: Примерно так было организовано согласование на шине МПИ в Электронике-100, СМ-3, СМ-4. Шлейф плоский, через один чередовались провода "общий", "сигнал". При формировании лог. "0" через R1 и выходной транзистор ЛП9 течет ток примерно 30 мА - (5-0,4)/150=0,03, или немного меньше, если на КЭ выходного транзистора падает больше 0,4 В (до 0,7 В).
Рейтинг сообщений: -3
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 16:13:02 Сообщений: 69 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Возможно не сюда, не ругайте, увидел про повторители. Есть 155тм2 после него транзисторные ключи (светодиод и нагрузка 40-50ма), решил немного упростить и с экономить на питании, использовать 1533 серию (1533тм2 + 1533лп17). Пожалуйста подскажите по даташиту на лп17 - там указан большой ток при лог. 0 (мин 300 - мах 1121 ма), а при 1 не указан, но ведь мне нужно повторить логическую 1 от тм2, как быть? какая нагрузочная способность при лог. единице у 1533лп17? или я совсем ни чего не понял.
Не 301 и 1121, а 30 и 121, это так вертикальные палочки нарисованы. А тока единицы нет, потому, что это элементы с открытым коллектором. И что Вам мешает те же транзисторные ключи поставить? Есть множество миниатюрных биполярных транзисторов с током 0,5-1А, уж не говоря про мосфеты.
используются 2 выхода от тм2 на два разных канала, этим каналам нужна индикация и управление нагрузкой, получается минимум 4 транзистора с обвязкой (эмитерные повторители и прочее). Хотелось бы поставить одну м/с - светодиод сразу через резистор и 1 транзистор на канал (было бы значительно проще и меньше деталей). а какой вообще смысл делать микросхему повторитель с открытым коллектором (фактически ключ) на 0 ? есть ли такие м/с с током хотя бы 40 ма в природе на лог. 1?
У ТТЛ не требуется большой ток для логической единицы, поэтому нет микросхем, способных выдавать большой вытекающий ток. Поищите что то подобное среди КМДП аналогов ТТЛ микросхем, 74НС, 74 АС и тп, там есть достаточно мощные буферы и всякие микросхемы для управления шинами.
хотелось выполнить схему полностью на отечественной базе, переход на кмоп в принципе возможен с другой разводкой триггера, но загвоздка тогда с низковольтным компаратором отечественного производства да еще и с однополярным питанием, рыл-рыл инет, так толкового справочника по компаратором и операционникам не нашел ни скачать ни купить (совсем загубили отрасль).... хотелось схему простую и на доступной всем рассыпухе.. только К1401СА3 для ттл, но если переходить на кмоп тогда желательно от 3-х вольт, посоветуйте отечественный?
У указанных серий полное совпадение цоколевки с ТТЛ версиями, иногда разные активные уровни на входах сброса например. Серия 1554 - аналог 74АС точно, у 74 НС не знаю (и особо знать не хочу, нет никакого желания искать их и какой нибудь аналог 74НС00 покупать по цене микроконтроллера).
ну конечно. если покупать, то наверное не имеет смысла, а если в загашнике есть немного пресловутой 155 и 555, то почему ее не использовать? 1554 кмоп и вроде не дорогие, в схеме было два питания 5 вольт и 3 вольта, если найдется отечественный компаратор на однополярное питание 3 вольта, то с большим удовольствием переду на 1554 (потребление меньше, можно и купить несколько штук). Другое дело, что информации не нашел на К1401СА3, а та что нашел противоречивая, например -
- где то пишут, что питание только от 5 однополярное (+- 2.5) - где то пишут, что это аналог 393 и пит. от 3-х вольт - интергал обозвал аналог 393 - IL393 и пит. все те же 5вольт или (+- 2.5) (внесли какие то изменения в аналог, так и написали)
кому верить? если знаете какой нибудь толковый справочник - прошу Вас назвать автора, год выхода и его название.
так же не нашел, чем отличаются между собой К1401СА3, К1401СА3А, К1401СА3Б
Для ТТЛ нет. Непонятно, почему у вас нет желания брать инверсный выход ТМ2 и пользовать 0 в качестве активного сигнала... Хотите именно мощный активный 1, то пользуйте новые серии ТТЛ-КМОП совместимые типа 74НС... или наши К1564... для них одинаков выходной ток 0 и выходной ток лог 1. Ваши 40 ма на выходе потянут без труда. Простая логика типа 74НС00 или 74НС74 и им подобные продается везде по бросовым ценам, т.к. выпускается и по сей день. 74НС07 (повторители) купить сложнее, но тоже попадаются. Вариантов полно, вплоть до использования регистров защелок в качестве повторителей сигналов (74НС273) для них 40 ма на выходе....тьфу и растереть. Благо их, как грязи на рынке
