Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конвертировать Toslink в Coaxial
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ]
Автор
Сообщение
schr1ger
Заголовок сообщения: Конвертировать Toslink в Coaxial
Добавлено: Ср мар 15, 2017 12:27:54
Уважаемые форумчани, я во всём этом не силён, но спаять по схеме могу
Суть в чём, всегда подключил ресивер через коаксиал к компьютеру, выхода не было но на метеринке был конектор, сменил материнку, а там только на задней панели выведен оптический выход, и даже конектора на материнке нет.
Подскажите простую схемку по которой можно спаять такой конвертер, я после работу смогу как раз забежать и купить всё необходимое.
Maykill
Заголовок сообщения: Re: Конвертировать Toslink в Coaxial
Добавлено: Ср мар 15, 2017 12:45:45
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51Сообщений: 73628Откуда: Петроград
Zhuk72
Добавлено: Ср мар 15, 2017 13:32:35
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Зарегистрирован: Ср янв 29, 2014 08:41:31Сообщений: 1231Откуда: Баку
У ТС наоборот: оптический выход, коаксиальный вход. На буфере (7404) придется перекинуть местами вход-выход. Авось пойдет.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение. У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
korob
Добавлено: Ср мар 15, 2017 14:16:39
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39Сообщений: 6638Откуда: Ливны
Вот так примерно:
spdif.JPG [44.34 KiB]
_________________Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
schr1ger
Добавлено: Ср мар 15, 2017 14:26:58
Я нашёл вот такую, пойдёт?
Спойлер Только питание просто 5в без той части схемы с батарейкой диодами и регулятором.
korob
Добавлено: Ср мар 15, 2017 14:30:25
Карма: 142
Нет, эта наоборот Coaxial ==> Toslink.
schr1ger
Добавлено: Ср мар 15, 2017 14:31:27
korob писал(а):
Вот так примерно:
Спойлер а max3462 чем заменить можно?
В наличии в магазине есть MAX485EPA, с ним можно работать?
И индуктивность 47 uh ставить?
korob
Добавлено: Ср мар 15, 2017 14:38:21
Карма: 142
Любым буфером/передатчиком RS-485 со скоростью не менее 8Мб./с.
Не пойдёт, скорость до 2,5Мб./с.
Если не нужен дополнительный джиттер - то ставить обязательно. Но работать будет и без него.
schr1ger
Добавлено: Ср мар 15, 2017 14:43:01
Я так понял мне ориентироваться на распиновку MAX3462
В данном случае на 4 подать и с 6 снимать, питание 8 и 5
В случае с MAX485EPA
ps: а что значит?
MAX485EPA,RS485/422 дрв,Ind,
PDIP8 MAX485ESA,RS485/422 дрв, Ind,
SO8 ----------
MAX485EPA,RS485/422 дрв,Ind,PDIP8
MAX485ESA,RS485/422 дрв, Ind, SO8
MAX485CPA,RS485/422 дрв,Com,PDIP8
MAX491ESD+,RS485/422 дрв,Com,SO14
Вот те что я могу купить, любая пойдёт?
И давайте пробежимся по деталям:
TORX173
3 кондёра 0,1мкФ
резистор 100 и 300 Ом
микросхемка и выход
Питать планирую от USB, что то ещё требуется?
Большое вам спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось schr1ger Ср мар 15, 2017 14:52:38, всего редактировалось 1 раз.
korob
Добавлено: Ср мар 15, 2017 14:51:24
Карма: 142
Нет, ориентироваться надо на скорость передачи данных. Но если не будет потоков выше 24бит/48кГц.. то можно и МАХ485/487, SN75179.
ps: а что значит ...PDIP8 ...SO8
Тип корпуса.
schr1ger
Добавлено: Ср мар 15, 2017 14:54:03
По окончанию понял, это тип и колличество ног вроде как
ps: потихоньку вникаю, всё что есть пока 2.5, надо думать
pss: соберу как проба пера на 2.5 потестить, в любом случае деталь надо заказывать и ждать не менее недели. А потом уже переделаю
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ]
