Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не запустилась mega32 от кварца 16 МГц
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Не запустилась mega32 от кварца 16 МГц
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 10:34:48
Собственно, сабж...
CKSEL = 1111
Теперь программатор вообще ее не видит (AVR Godzilla + CVAVR)
Пробовал цеплять внешнюю частоту 4 Мгц - никакого эффекта. Не входит в режим программирования и все тут.
Выкинуть?
Тогда как правильно следующую завести на 16 Мгц? Решать то как-то надо.
Придумать бы, ЧТО создавать, остальное - дело техники
 Заголовок сообщения: Re: Не запустилась mega32 от кварца 16 МГц
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 13:29:13
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1209
Разговор ни о чём.
Где она стоит? В плате запаяна? На макетке?
Подаётся ли на неё питание по даташиту? Или только на программатор?
Какие фьюзы были установлены помимо этих. Может ты её залочил.
Исправен ли кварц? Пытался ли ставить другой? Конденсаторы?
Менял ли настройки программатора? Какая скорость передачи?
Где покупал в конце концов?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 21:05:40
На макетке, питание в порядке, фьюзы дефолтные кроме CKSEL.
Пробовал разные кварцы, разные конденсаторы, с конденсаторами, без конденсаторов.
На программаторе пробовал все доступные к настройке скорости.
Где покупал - да у нас в городе выбор невелик, там же где и все остальные свои микрухи. К остальным купленным нареканий нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 22:42:54
Карма: 41
Reset подтянут к +?
Внешнюю частоту на ногу XTALL1 заводил?
А кстати, если её заменить на другую(не трогая соединений, контакт в контакт), та что с внутренним RC, программатор увидит? Может проблема в нём?
Можно попробовать передвинуть по макетке, вдруг под кварцем контакты окислены или коротят.
Сто раз перепроверить все соединения.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 08:08:35
Все подключения по даташиту. Другая работает. По макетке двигал. Тут даже навесной монтаж пробовал - глухо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 07:41:14
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Если у Вас частота выше 8МГц нужно еще запрограммировать CKOPT.
Попробуйте поставить кварц на частоту меньшую 8МГц.
Если программатор позволяет, установить самую низкую частоту программирования.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 09:00:06
Думаю, если при CKSEL 1111 не видит внешний кварц, скажем, на 12МГц, то что-то неправильно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 21:21:52
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 288
Ревизия чипа какая? Если самая поздняя (K) - ищи J или более раннюю, на K CKSEL=1111 не работает. Это касается многих атмеловских чипов и указано в даташитах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 00:13:46
Карма: 41
То есть можно в утиль? )
Где бы почитать это?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 13:29:00
Карма: 34
Не знаю правда, касается ли это именно 32, но точно касается 88/168/328. Попадалось в самых поздних даташитах на 168. Можно попробовать сбросить всё 12 В параллельным программатором, если его конечно удастся найти.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 17:46:41
Карма: 41
Вот и я не видел. 32 вроде как можно подумать без ошибок у них. Так что не совсем понятно что случилось с ней.
