Прошу помощи с сенсорным выключателем. Собрал эксперимента ради такой вот выключатель (фото). Работает, но крайне нестабильно. 1. Первые 5 секунд при прикосновении пальцем (прикосновение пальцем - далее ПП) не работает вообще 2. После 5 сек при ПП хочет работает, а хочет нет 3. При ПП может включиться с двадцатого прикосновения, может с пятого, может с сотого, т.е. никакой логики в срабатывании 4. Более-менее стабильно включается если взять в руки что-то железное - например беру сверло 2 мм. и тыкаю им, не всегда с первого раза, иногда со второго, но включается нормально 5. Пробовал увеличить контактные площадки (на фото), не помогло 6. Пробовал увеличить напряжение до 15 в., не помогло 7. Менял разные 555, не помогло Вопрос - можно ли вдохнуть в эту схему жизнь, так, чтобы при простом ПП она работала? Если нет, то м.б. посоветуете проверенную схему? Спасибо.
Я ж говорю - оные схемки приблудами для ардуинок выпускают (блоки в виде платок на одну, четыре и более "кнопок") - така одна дома лежить... да вот как ее "в сборе" зовуть - шклерозь... подзабыл...
Прошу помощи с сенсорным выключателем. Собрал эксперимента ради такой вот выключатель (фото). Работает, но крайне нестабильно. можно ли вдохнуть в эту схему жизнь, так, чтобы при простом ПП она работала? Если нет, то м.б. посоветуете проверенную схему?
Срабатывает она от помех (наводки) на входы внутренних ОУ таймера, поэтому, чем больше помех, тем стабильнее срабатывание. Если вы питаете эту схему от батареек- то она будет срабатывать хуже, чем если бы она питалась от сети. Если вы уедете в лес за 100500 километров от ближайших проводов (источников помех) , то она у вас вообше может не срабатывать.
А у вас точно резисторы 1 МЕГАОМ?? Если есть резисторы с бОльшим сопротивлением- попробуйте поставить их.
Зимой есть риск вышибить всю микросхему статическим разрядом, особенно, если у вас на полу ковёр или синтетические кружевные трусики..
"А от чего у вас эта схема питается?" - БП, кстати, пробовал 2 разных на LM317 и другой, посерьезнее, фабричного производства так сказать.. Разницы нет, все одно и тоже.
"Если вы уедете в лес за 100500 километров" - да, я знаю, что срабатывание происходит от помех, наводимых сетью 220 в. в теле человека, испытания происходят в обычной квартире, опутанной проводами 220 в., наводки должны быть.
"А у вас точно резисторы 1 МЕГАОМ??" - да, все детали проверял, около 987 кОм.
"Если есть резисторы с бОльшим сопротивлением- попробуйте поставить их. " - есть 3Мом, попробую их, отпишусь позже о результатах.
"на полу ковёр или" - нет, ковров или трусиков нет
попадалась давно схема на ОУ с ПОС. на входе два диода, один в прямом другой в обратном и на сенсоры соответственно выведены. через один диод потрогал- оу за счет пос триггернулось в одно положение, за другой диод- триггернулось наоборот
Да ОДИН МЕГАОМ! А вы какие поставили? Если "полосатые" то это: коричневый-чёрный-зелёный-золотистый Третья зелёная полоса- это резисторы от 1 до 9,9 мегаома. (в зависимости от цвета первых двух полосок)
"Если есть резисторы с бОльшим сопротивлением- попробуйте поставить их." - поставил вместо 1М 3.3М - вуаля! все прекрасно работает... Спасибо всем за советы!
