Коллеги, столкнулся с такой проблемой: требуется на дисплей вывести фонт размера 5*8, 6*8, и др дело в том, что у этого контроллера (6963) сканирование точек идет по горизонтали, все существующие в инете растровые шрифты вертикального сканирования. весь день рыл - не нашел. Перепробовал кучу редакторов растровых шрифтов то глючат, то с вертикальным сканированием. Если кто сталкивался - как решали генерацию шрифтов под этот контроллер? на листочке в клеточку, прям руки опускаются 255 символов чертить. Да и чертежник из меня... (как из промокашки скрипач) (с)
Берем 8 регистров (предпочтительно с возможностью побитовой адресации как у mcs51 r20-r2F),вписываем туды точечный образ и выталкиваем то-ли побайтно, то-ли через некоторый вид садомазо преобразования...
Дружище это не вариант Если мне нужно было бы на ходу преобразовать вертикальный скан в горизонтальный, я придумал бы более действенный алгоритм Речь идет о вопросе горизонтального скана без извращений.
Запуск преобразователя однократно с последующей записью в ОЗУ. Да и прямое преобразование не столь уж и "длинное"... Как уж совсем ленивый вариант прожка-самопал на примитивном basic/basicd которая и выполнит искомую задачу с получением результирующего образа в ОЗУ ПК. Далее делаем нужный файлик.
Для меня это тоже не вариант при инициализации предварительно готовить массив битмапа. Сверх расточительство RAM и лишней контроллерной нагрузки если б еще речь шла об одном размере фонте - куда не шло.
минимальное знакоместо шрифта с высотой 8 - есть 8*8бит под горизонтальный скан 256 символов *8 = 2048 байт у меня в в контроллере всего 1 кб озу ; Единственный выход это по одному символу конвертить но в силу реализации вывода на жки путем построчного анализа заполнения- жмет очень сильно
Последний раз редактировалось Чихуа Вт янв 17, 2017 10:26:15, всего редактировалось 1 раз.
да ладно нормально я нашел от hd44780 редактор там видно как точки ставить на каждом символе (заменитель листочка в клеточку) пока хоть 5*8 пусть начертит далее разойдется .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
