Не пи....ди! 1ИЛИ - НЕ = буфер. Дело в том, что ИЛИ означает, что любая единица на любом из входов уже активирует элемент. Поэтому и рисуют на обозначении этого элемента не лямбу, а единичку. Пример такого буфера: ЛН2 из шести элементов или - не
1ИЛИ-НЕ при единице на любом из входов выдаёт ноль на выходе. ЛН2 это 6 инверторов. Буфер занимается усилением сигнала с выхода; допустим надо нагрузить выход дохленькой КМОП на 14 входов ТТЛ. Для этого даже две микрухи ставят: К561ПУ4 и КР1533ЛП17 по такой схеме: 1 элемент ПУ4 - 5 элементов ПУ4 - 1 элемент ЛП17 - 5 элементов ЛП17.
Вот именно что не лямбу! Значок & называется амперсанд
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Ну да, нечасто употребляется. Сегодня попробовал провести опыт с К561ИЕ8, сделать бегущий огонь с ручным управлением. Забавно вышло! Сижу, играюсь. Это всегда с конструкциями так: думаешь "Схема элементарная, что в ней интересного может быть?" а потом сидишь пол-дня и тыкаешь на кнопочки
Про бегушие огоньки поподробнее..если это на одной микре - нет проблем, а пробовал несколько корпусов соединять в непрерывно бегущий? Это уже не так просто, поясню: сигнал Перенос (12 вывод) всего лишь заставляет следующий счетчик считать ДЕСЯТКАМИ , а ещё следующий - сотнями и так далее. Интереснее связать счетчики так, чтобы и первый и второй и третий считали единицы. Я такую схему делал, пришлось привлечь несколько элементом 2И- НЕ для правильного согласования. (2 элемента на каждый счетчик). Хотя...намного проще соединить сдвиговые регистры в последовательную цепочку. С регистрами интереснее: количество огоньков можно запустить и по одному. по два, три, через два, да как захочется, всего лишь перед впуском в сдвиговую цепочку сформировать "рисунок" из огоньков...ну на том же счетчике ИЕ8 через ДИП переключатели.
Только сейчас понял все "прелести" работы с КМОП. Один элемент ЛА7 оставил висеть (профессиональная привычка после ТТЛ), случайно прикоснулся пальцем и получил игральную кость, причём с регулируемым коэффициентом деления! Ну ладно, +1 в собственные схемы!..
Ёёё, а что за схема? У меня в теории вообще не получилось!
Добавлено after 15 minutes 26 seconds:
Больше не висит, заменил на К561ТР2 (куплена сегодня на Интеграле под девизом "Ой, у меня такой нету!" )
Добавлено after 3 minutes 52 seconds: Кстати полезная вещь, очень удобно память для каких-нибудь переключателей гирлянд делать
Кстати, по поводу сброса 24 часов. Достал на базаре часы на 176ИЕ3/ИЕ4 (Электроника Г9-02) и обнаружил странную вещь. Сброс происходит не строго в нужный момент, а через 0.5" - сначала чётко загорается 24:00, потом только нули. Так и должно быть? На Электронике 3049 (512ИК2) идентично.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Да, судя по той схеме так и есть. Там на 3И-НЕ заведены выходы "2" и "4" счетчиков часов и сигнал идущий на разделитель с вывода 5 176ИЕ5. Триггера там нет. А в моих часиках - 24:00 не выскакивает. Хотя, может в этом и была фишка?
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Интересно бы посмотреть, как это сделано в наручных 3049. Поведение этих часов в этот момент в точности такое же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
