Спасибо! Но к сожалению в написании программ я ни очень. Точнее ни как. Спаять могу почти всё. А писать не умею. Вот и спрашиваю может кто то такое собирал?
На самом деле всё просто нужно для подсветки рассады на окне. Что то типа рассвет - закат. Выставить рассвет 0-100% , день 100%, вечер 100-0% . Недельный, чтобы на выходные изменить время ,что бы не будило.
Можно порыться тут и выбранное прикрутить к будильнику. Раз никто не делал, или не откликнулся, вряд ли кто нибудь будет специально писать для МК. Можно порыться на специализированных форумах по микроконтроллерам. Может кто и делал.
Обязательно гляну! Мне понравилась эта штука http://radiokot.ru/circuit/digital/home/171/. Даже детальки купил. Только автор на контакт не идёт. А знакомых писателей программ у меня нет. Чтоб под это железо программку написать.
На логике пойдёт? Увеличить кол-во счётчиков К176ИЕ8/К561ИЕ8, генератор сделать на любой подходящей фигне (К155ЛА3+2 счётчика К561ИЕ16 как делители). Лучше на младшие разряды (секунды/минуты/часы) не забивать а поставить переключатели. Поверьте, пригодится! А вот вариант переделки того таймера. Тоже увеличить кол-во счётчиков и заменить всю логику на КМОП: 1. К155ИЕ5 заменить на К561ИЕ10 (2 корпуса на 1 корпус) 2. На К155ИЕ2 даже аналог вспомнить не могу. Можно заменить на кучку других элементов. 3. RS-триггер заменить на К561ТМ2. 4. Поставить на выходе чудесную микрушку К561ПУ4. Это для устойчивой работы схемы.
P.S. И не забудьте поставить аккумулятор или крону, пропадание напряжения хотя бы на секунду сбивает генератор и счётчики!
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Я искал похожее для "светового будильника" - готовых простых схем не нашёл. В конечном итоге взял готовый недельный таймер и сделал вот примерно такую схемку: Ну и arduino pro mini в качестве управляющего модуля. А программку - из библиотеки примеров, плавное затухание, только шаг 1 сделал и delay 9000 - получается "восход" около 40 минут. И как полагается, сначала лампа еле тлеет и свет красноватый, затем становится ярче и "белее", как настоящий восход. Гораздо веселее вставать теперь. Думаю, если нужен будет закат, можно вставить задержку на нужное количество часов (хоть так и не должно делать, скажут программисты - но мы же не программисты) перед началом затухания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
