Запаял - флешка работает, но памяти как и раньше - 8 гб.
Вообще у них типы разные MLC и TLC СпойлерUSB 3.0 - сюда запаял Controller: Innostor IS916 D1 Possible Memory Chip(s): Intel 29F64G08AAMF1 Intel 29F64G08AAME1 Intel 29F64G08ACMF1 Memory Type: MLC Flash ID: 8988244B A984 Flash CE: 1 Chip F/W: 81.0F.00.02 VID: 1F75 PID: 0916 Manufacturer: innostor Product: USB Device Query Vendor ID: innostor Query Product ID: USB 3.0 Query Product Revision: 1.00 Physical Disk Capacity: 8464105472 Bytes Windows Disk Capacity: 8464101376 Bytes Internal Tags: 4XZZ-QCAK File System: NTFS Relative Offset: 960110992 KB USB Version: 3.00 in 2.00 port Declared Power: 500 mA ContMeas ID: 2E25-03-00
USB 2.0 - донор нанд памяти Controller: Alcor AU6989N/AU6998N/SC908N(FC8908N) Possible Memory Chip(s): Micron MT29F64G08EBAAA Micron MT29F64G08EBAAB Memory Type: TLC Flash ID: 2C88085F 89 Flash CE: 1 Chip Code: 0xE101 Chip F/W: 8717 Group: 98 VID: 8564 PID: 1000 Manufacturer: JetFlash Product: Mass Storage Device Query Vendor ID: JetFlash Query Product ID: Transcend 8GB Query Product Revision: 8.07 Physical Disk Capacity: 8027897856 Bytes Windows Disk Capacity: 8027762688 Bytes Internal Tags: AZWR-SZ23 File System: NTFS Relative Offset: 128 KB USB Version: 2.00 Declared Power: 200 mA ContMeas ID: 2E25-04-00
Ну ноги наверное одинаковые. Смотрел другие флешки с 2мя чипами(USB 2.0), там оба TLC.
А вообще тут 2х резисторов не хватает, сейчас попробую запаять по 0,1-0,2 ом, или перемычку, что попадется...
Добавлено after 51 minute 40 seconds: 2 запаял - вообще перестала определяться как устройство, методом тыка выяснил, что это из-за 1го резистора возле самой памяти. Выпаял - определяется, памяти столько же, саму нанд программа опрашивальщик не видит.
Померил все резисторы на 16ти гиговой флешке - все они не больше 0.3 ом. Попробовал програмку для восстановления - ошибка. Видимо должны быть одинаковые банки, или просто нет прошивки под такую "сборку".
Всё обратно распаял, 3.0 работает, 2.0 - нет. Не видит саму память, контроллер живой, ну наверное ушатал я её, значит несовместимы MLC и TLC...
По питанию карты памяти стоит танталовый конденсатор 10мкф параллельно ему керамический 0.01мкф. Если я поставлю керамический на 10мкф второй конденсатор не нужен?
Подскажите, EPROM с УФ стиранием, есть ли у них какое-нибудь преимущество перед EPROM с эл.стиранием? Применяются ли УФ ещё в разработках, да и имеет ли смысл их применять в наше время? Они ведь ещё продаются, вот хочу понять в чем цимес )
Главный дефект - ограниченное число циклов стирания-записи. Несколько десятков раз. Потом начинается "недержание мочи". То есть искажение инфы через время после записи. Не факт, что купите абсолютно новую микру. По ней же не видно. Может она тертая-перетертая. Ультрафиолет их деградирует. А с новья - они очень хорошо работают. У нас в приборах с 87 года, и инфа живая.
Они давно не производятся. Разрабатывать под них схемотехнику смысла нет.
Ну может там не один триггер внутри? А цоколевку я нашел,но смущает наличие 2 входов D и 2 входов С,их надо замыкать друг с другом и включать как обычный D триггер в режиме деления частоты или как-то по-другому их соединять?
Говорят, что микросхему К155ИД3 можно переделать с 16 выходной, на 8-ми водную. То есть, ополовинить. Есть у кого такая схема? По принципу бегущих огней, только не 16 огней (светодиодов) а на 8. По принципу как на этой схеме: https://diodtech.ru/podklyuchenie-sveto ... iodov.html
Легко - просто не использовать старшие (с "8" по "15") выходы, и соответственно вход старшего разряда "8".
А вот считать до 8 это уже задача счётчика. В данном примере входы счётчика "R" и "&"(выв.2 и выв.3) вместо земли соединяем с выходом счётчика "8" (выв.11).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Вы забыли подать что-нибудь на 20-ую "ножку" 155ид3 ( вход с "весом"=="8" ) , нельзя оставлять "висящим в воздухе" вход.
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
О!! Спасибо всем! И доброго всем дня ---------- И попутно вопрос образовался, по этой же схеме. Например, если я хочу немного регулировать время свечения каждого светодиода. То есть, регулировка периода. Но надо вместо генератора на ЛА3 ставить генератор с регулировкой импульса, скважности? На микросхеме К174ХА11 подойдёт?
Не только (если я правильно понял ), ещё надо будет один из разрешающих входов ОЕ (выв.18, выв.19) дешифратора оторвать от земли и объединить его со входом С1 (выв.14) счётчика.
Нет, от слова совсем. Смотрите в сторону 1006ВИ1 (555).
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Добавлено: Вт май 08, 2018 19:30:29
Рейтинг сообщения:0
Подскажите такую микросхему, триггер или что-то ещё. Если первой ноге есть напряжение, то, на второй висит ноль. Потом, если на первой ноге напряжение пропадает, то на второй появляется. А вообще, желательно, чтоб на второй появлялось с задержкой. Посоветуйте микросхему.
