короче ввиду отказа от проводного ТФ осталисть не удел АОН на 8051серии(конкретные обозначения чипов позже-разбирать надо но думаю не важно) кварц в одном стоит12мгц в 2 не помню-могу заменить на ваш номинал короче нужна методика переделки АОН В ЧАСТОТОМЕР МК ТАМ ИЗ СЕРИИ 8051 или анал (без памяти внутри или она не исползуется) ROM стоит внешняя 27512 так что размер не лимитирую но могу поставить и флехи 28512,28001, 28002( или 39xxx серию на поате с PLCC32) индюк аналог алс318 по пинауту но крупный (зелень в одном и кровь в другом) требования следующие -по возможности не резать цепи между индикатором и регистрами индикации сигнал желателно подать туда куда шли цепи с компараторов телефона и ли датчиков трубы клава впинципе не особо нужна хватит пары кнопок 1 частота 2 период 3 пределы буду очень признателен если кто напищет такую прошивку ВСЮ или хотяб основную ее часть индикаторную в исходнике выдерет из кода АОН прощивки там в олнов 23руся а другом кажется 27непомнюуже... надо имено чтоб не трогать выводные цепи ИР22 ИР23 регистров и индюка входную часть могу дополнить предделителем на 193ие1 и 500ие137 тогда еще 4 кнопка выбор входа чтоб не комутировать сигнал нужны 2режима частота и период ели конкретно интересуют ноги под входа посмотрю на плате возможно когото еще заинтересует этот хлам щас лежит без дела а там и плата неплохо разведена..
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
На светодиодный индикатор там схемка всего ничего- МК, семь резисторов, кварц и входной формирователь по произвольной схеме, обещано, что до 10 мегагерц...
ДА ОНО ПОХОже на то что над0 но.. вся фишка плату взязатьГОТОВУЮ с динамикой как есть а тут иначе индикация нет ид10 вот еслиб кто поправил прошку под схему русек...по выводу я там не силен впрограмировани...
Если бы вы сами прошивку писали- то можно было бы "поизвращаться", а со стороны вряд ли кто будет писать.. Там не "чуть поправить", там прошивку полностью переписать надо.. От АОНА - индикатор, операционник (по- моему там был), БП на 5 вольт, и купить МК Тини2313 (в ЧипДипе 140 рублей) не знаю, кварц подойдёт или нет- и миниатюрный частотомер у вас "в кармане".. И не надо никого искать, все прошивки есть..
Могу переписать прошивку частотомера Хлюпина под схему АОНа. Хороший частотомер, кстати. Вот прямая ссылка на его сайт, там все подробно. Но на плате АОНа придется сделать некоторые изменения - много лишних деталей там. Индикация будет родная, от АОНа.
буду признателен если сделаете! и наверно не я один многозначный частотомер нужен -еще вопрос про кварц нелзяли взять более доступный 12 или 14мгц(от аон) или 14,318мгц-этот самый распространеный ,17,734мгц 24,5мгц(с мамы) иkи 8,86мгц от декодера pal? примененый там номинал 6,144мгц придется поискать или заказывать ...звонил знакомому в оборонке идет такой кварц в корпусе РГ07-хотя и это решаемо наверно-обещал поискать... если это жеско принципиално сразу скажите -буду искать или чип клокера-синтезатора.выдрать с мамы..хотя нет он по шине програмится
С кварцем не парьтесь, подойдет любой от 6 до 12 МГц. Прошивку почти сделал. Но там нет режима "период". Думаю, что обычный калькулятор поможет посчитать период, зная частоту? Теперь нужно определиться какая конкретно схема АОНа будет использована. От этого зависит индикация. Для определения схемы нужны фото хорошего качества. Общий план внутренностей. Фото во весь кадр основной платы АОНа со стороны деталей. Пока в телефоне ничего не отпаивайте. Когда определимся со схемой, тогда будет ясно как его курочить. Пока можно озаботиться входными цепями, делителем на 1000, формирователем. Они будут на отдельных платах, я так думаю. Посмотрите схемы, которые Хлюпин использовал для делителя, там три микросхемы логики и уже получается до 100 МГц входная частота!
вскрыл Палиху.2313... схема в ДИП набита под завязку там они еще спикерфон на чипе 28ногом собрали... и ИБП флай 5в на плате! индикатор на другой плате-клавиатурной между ними шлейф ...ужос его замучищся разбираться. возму другой попроще... схему палиха скрывает! черт бы их побрал...нашли секрет... до этого потом доберусь.. завтра более простой сфоткаю там типовая плата без наворотов надо достать из хлама
наконец добрался до подвално-дачного хлама а то не до того было... приволок домой парочку АОНоф
так нужна прощивка под АОН... чтоб не собирпть заново там акуратно так и компактно... я так плату не сделаю....с метализацией 2сторонку...
Ну, может быть.. Просто гугля выдал именно картинку с верхним индикатором на запрос "КИПЦ27".. Сейчас внимательно пдф- ник посмотрел- у КИПЦ27 длинна 51 мм, а у этого- 70 с чем- то.. У меня ещё был есть индикатор из 5-ти двухразрядных индикаторов 0,56", а вот расположение выводов у них одинаковое- такое же, как у АЛС318 Немножко ошибся, он ОА, в отличии от АЛС или КИПЦ- они ОК..
