ОУ ОРА336 soic8 распаян на проводках по 1см. Пуллап 200к. 200п паралельно 100к уменьшил до 50п. Схема соответствует ТУ с стр. 11. кроме кондея в базе тр-ра на диод статуса фена. Он на 22n. По напряжениям на входах АЦП: с отключенными паяльниками по 35мв (с паяльником 8мв), на канале фена без самого фена 27мв где-то.
Последний раз редактировалось alshkl93 Ср янв 17, 2018 11:16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
что на выходе ОУ при отключенном паяльнике? и какой резистор последовательно с выходом?
(выключатель ON, должен идти нагрев) BAV99 убрал, точка ТС+ с 0,45в поднялась до 3,3в. .................без фена........с феном ТС+...........3,3в ............. 10мв OUT с 336...2,3в ..............8мв ni +(3)........3,25...............5мв in-(4)..........24мв..............5мв
на PA2 STM вижу мультиметром колебания от 24 до 35мв резистр на выходе с ОУ 4.3к
Update прошивки. Добавлена подстройка коэффициентов Tmul: в параметрах 65.calTiron и 67.calTgun устанавливается измеренная температура паяльника или фена, после выхода из настроек irTmul / gunTmul корректируются
Modbus-конфигуратор под Android (протокол RTU, команды 03 и 16, slave address задается параметром 72.ModbusAd, описание регистров - в инструкции), распределение регистров - в текстовом файле modacon.apk/assets/irfan-2ch.mbdev.
в архиве есть схемы в PDF/PS/PNG/Gerber/Sprint Layout 6. VCC 3.3V
контроллер:
mcu.zip
остальное:
irfan-f030-02.zip
прошивка:
irfan-f030-01.zip
инструкция:
manual_ru.pdf
В марте буду собирать эту станцию на жалах t12. Дома есть на меге 328, в смд исполнении. Но увы, 907 жала тратят слишком много моих нервов. Скажите, есть ли какие-то трудности, о которых стоит знать перед сборкой? Форум изучил предварительно.
Собираю,плату сделал пока дисплей не пришел еще,жду.Прошил контроллер на нажатие кнопок и энкодер отзывается писком.А вот с блютуз что-то засада,не могу подружить модуль HC-07. PS/Плата получилась 90х36 силовая будет отдельно симмистр,оптрон,ключ фена.
возможно, не хватает пуллапа 5..10К на RX. ну и baud rate модуля и контроллера должны совпадать...
Скорость модуля выставил 38400bit,но все равно не пашет,на счет подтяжки RX через 5-10к попробую.Модуль HC-07 отличается от HC-05 AT-командами может в этом проблема?
Сейчас этот форум просматривают: sergey2b и гости: 18
