Здравствуйте спецы! После года пользования накрылся тюнер TRIMAX TR-2012HD. Поломка следующая: пропало изображение, звук идёт, каналы переключаются, все команды с пульта выполняются(насколько это возможно проверить). Подключение к телевизору через скарт, кабель точно рабочий, на другом телевизоре проверял с другими тюльпанами - результат тот же. Вопрос такой - на нём есть выход HDMI, но кабеля для проверки нет, кто знает принцип его работы, а именно передача видеосигнала, стоит ли вообще искать кабель HDMI, (сейчас для меня это проблема), или может кто сталкивался и знает что делать, куда смотреть? С уважением!
У меня был подобный случай, только со спутниковым ресивером Х-80 HDMI. Если видео выход переключить (с пульта) на HDMI,то сигнал на скарте отсутствует. Подключили к стороннему телеку через HDMI выход и в настройках все вернули назад. Возможно у Вас то же самое.
Передал через товарищей в ремонт, вернулся с диагнозом "кз по выходу", даже денег не взяли... Что это может означать? Я так думаю, тюнер имеет систему внутреннего контроля, и если он загружается значит этот контроль проходит, т.е. графический чип живой(хотя греется сильно). Вобщем будем искать, надеюсь с вашей помощью....
Растянуто изображение по вертикали и горизонтали, возвращение к заводским настройкам не помогло. Есть ли в этом тюнере Service Mode для сервисных настроек ? Заранее благодарен за любую помощь.
