Еще вопрос возник потому что есть небольшая проблемка. Обновляются пиксели дисплея ощутимо медленно, как-будто он замёрз. Помню что такой эффект бывает связан с неправильным питанием.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Номинальное рабочее напряжение (Operating Voltage) - 2,7...4,5В., т.е. из общепринятых стандартных напряжений в этот диапазон входит лишь 3,3В. А 7В. это максимально допустимое напряжение не приводящее к выходу из стоя.
UPD:
Дуплетом дали.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
А можно запитать через резистор, при этом чтобы МК продолжал работать на 5 вольтах и соотвественно вдуплять сингал в дисплей будет тоже 5 вольтами (выше напряжения питания)? На плате не предусмотрено мест под резисторы согласования уровней, естественно. Проще дисплей поменять
Сейчас этот форум просматривают: helpers37 и гости: 17
