Кто нибудь собирал контроллер для t12 отсюда? http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/20/ "Паяльник-ручка на картриджах T12" поделитесь впечатлениями или давайте новую тему создадим.
От картриджей t12 у меня впечатления только положительны, собрал три паяльника, один себе два знакомым. В том варианте который вы предлагаете нет индикации, с t12 будет неудобно использовать и настраивать, да и блок питания в ручку не спрячешь.
sergioflash Корпус и подставка зачетные. ( В это самое время в городе Шэньчжэнь загрустил китайский продавец паяльных станций......)
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
sergioflash зима близко,самое время для творчества Я после этой собрал вторую версию,с профилями - хорошо,откалибровал жала и порядок.У китайских жал разброс существенный +- лапоть
Операционники можно ставить MCP601, MCP602, MCP6001, MCP6002, MCP6022, MCP6142, AD8542, AD8552 если двухканальный соответственно корректировать печатку, я пробовал MCP602, tl082 работает должно работать с lm358 у меня не захотел
Yuretskok ОУ можно применить широко-распространненые LM358,LM2904, но очень желательно чтобы они были производства Texas Instruments.
обычно их производителт кетайский дядя Ляу..чтоп техасккий инструмен из силиконовай долины клепал такое мелкое гавно ...это наврядли...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
musor У меня есть доступ к списаным платам от брендового промышленного оборудования, где рядом с LT и AD стоят LM358,LM339,LM2904 от TI.
BV-Dial Да вот дело в том, что в связи с местом проживания лишен кое каких благ цивилизации, типа интернет-торговли, посылки привозить проблематично. Приходится брать то, что есть в местном магазинчике. А вот выбор там так себе.
Купил новый картридж ( паялка работает на УРА!) вставил. Температура добежала до 400 и выскочило ER-1 Соображаю, что нужно в настройках сделать изменения( так было - подправлял, теперь забыл) С каким параметром нужно поработать в настройках??
blazer Сначала попробуйте прожечь в течении нескольких минут картридж,повышая последовательно темп.200...250...300...350. Если не поможет то уменьшить коэф. "Р". Если не помогло то картридж .авно, бывают и такие. Прошивка какая стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Ser1961 и гости: 23
