Дополнительно предлогаю улучшить плюшками,как в кнопочной версии: Если температура пайки ниже температуры сна,то сразу OFF,без Stb.Режим PSr и bEn, время установки таймера режима ожидания Stb задавать меньше лимита в 5 минут и регулировку сделать поминутно.Тогда от кнопочной версии отличаться будет только установкой температуры по пять градусов,а не по одному,ну и профилями.Простая и классная станция (на 2 типа паяльника) уделывающая китайпром типа Bakon BK950D и прочего Г...
Тему бракованных жал Т12 можно пополнить еще одним приколом. Товарищ по работе приобрел на banggod жало Т12, прислали "noname". При подключении к китайскому контроллеру, станция бесилась и уходила в неконтролируемый нагрев до упора. С другими жалами - все нормально. Никакие танцы с бубном не помогали до тех пор, пока он не попытался поменять полярность подключения жала к станции, и только после этого все заработало как надо. Однако шутники китайцы.
Китайцы любят пошутить.Вот Bakon BK950D стали комплектовать новыми ручками, с хз каким жалом T3 или T13.Теперь желательно уточнять у продавца какой тип ручки,при заказе данной ПС,дабы потом не морщить лоб... https://mysku.ru/blog/discounts/50490.html
Привет всем. Собирал станцию пару лет назад по схеме из первого поста, все работало супер, теперь хочу переосмыслить все, собрать в нормальный корпус +добавить фен, но вот в версиях запутался. Вот схема как на первой странице, но добавлен вибродатчик, откуда к ней брать прошивку?
Так же хочу попробовать собрать данный контроллер, т.к. нужно собрать паялку + фен в одном корпусе, а родной контроллер как то кривовато работает, да и разъем впаял в него ... как его теперь выпаять фиг знает )))) Единственное Мега есть только в ДИП корпусе и модель ATmega8A, она же наверное без проблем встанет в эту схему, только надо учесть, что цоклевки разные у DIP и TQFP. Не поленился и копирнул в Excel назначения ног, получается у DIP нет только 19 и 21 выводов, но они в схеме и не используются. Вот табличка:
Пока несколько вопросов: 1. Все таки можно ли использовать в данной схеме Atmega8A в DIP корпусе без переделок (соответствие выводов естественно не в счет) ? 2. Можно ли в качестве "понижателя" на 5В использовать 7805 со своей обвязкой ? 3. Какой ОУ из распространенных можно использовать (LM358 и т.д.)? 4. Какими транзисторами можно заменить MMBT3906/3904 ? 5. Какой транзистор можно использовать в качестве силового мосфета (IRF730/840), по каким параметрам выбирать ?
Вопросы конечно примитивные, но знаний пока маловато еще ))) Спасибо.
35house 1. на первой странице , в первом посте есть плата под DIP. Под Ваш вариант ее можно переделать. 2. 7805 использовать можно, но надо ставить радиатор хороший. 2. ОУ можно применить LM358,LM2904,MCP602,MCP6002,MCP6022,MCP6142,AD8542,AD8552- это 2 канальные,при изменении ПП аналогичные 1 канальные. 4. MMBT3906/3904 - ВС546/ВС547, MMBT5551/MMBT5401,S9012/S9013,SS8050/SS8550 и даже КТ315/КТ361 или КТ3102/КТ3107 5. IRF730/840 не подойдут они N - канальные, нужен Р - канальный. TO-220 IRF5305,IRF9540,MTP23P06,FQU11P06,FQP27P06. SOIC-8 (AO4407,IRF9332,FDS6679,TPC8107) Vds - не менее 30 вольт (при условии что у Вас хороший ИИП на 24 вольта и 3 ампера), больше лучше. Но у высоковольтных и больше сопротивление канала. Id - не менее 5 ампера, больше лучше. Rds - как можно меньше/ У меня полевик IRF9310 (P-Channel, -30 V, -20 A, Rds = 4.6mΩ) в корпусе SOIC-8, имеет комнатную температуру.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
ЁПРст.! два месяца гоняю паяльник. Полёт... слов нет! Но, как с завершением своего проекта не справился я с детектором активности , паяльник так и не «отрубаться». Да и ладно бы, но жала обгорать начали. А ведь мне эта паялка сразу понравилась именно возможностью использовать датчик активности. Кто как считает, может быть у АТМЕГи тупо не работает порт, куда подцеплен датчик? И менять её нужно?? Плата чистая,путя до атмеги перепроверил , а толку нет.
blazer паяльная станция отслеживает работу по двум алгоритмам: первый - датчик вибрации, (его можно исключить) отслеживание при переходе с 1 на 0 или 0 на 1.Если порт нерабочий разве может происходить смена логических уровней и незасыпание станции ? второй - программный детектор активности паяльника (параметр Adt), нужно его загрубить, чтобы не было ложных срабатываний Срабатывание обоих алгоритмов можно отследить по мигающей точке в последнем разряде индикатора.
Верно GDN, ступил я с мегой. Смена логических уровней действительно происходит( 5v и 0 при замыкании РС1 на землю) И точка реагирует на это замыкание и температура скидывается секундно на 4 градуса при этом. Но никаких подвижек, хот L- 0, хоть – 95. Отметил странность. Периодически, заходя в Adt, появляется значение L равное 12, снижаю до 0(он в одноразрядном виде _0 )запоминаю. Тут же вновь открываю – L = 95!, снижаю до нуля, теперь их(нулей) появляется два – 00. Запоминаю. Открываю Adt, там12! Кручу верчу, наконец устанавливается нормальный _0. А изменений никаких. Не «засыпает» паяльник. Слышно как шарик шуршит в вибрационном переключателе и всё. Может быть тупо не разобрался в настройках станции. Прошивка (FW1.80beta13_16072016) Все настройки отрабатываются четко, паяльник функционирует согласно установленных параметров, а с датчиком вот…
А change.log к прошивкам мы, конечно, не читаем и очень зря. А там я когдато вот такие буковки натыкал: 28.04.2017 beta 15 fixed: Исправлена ошибка при установке порога срабатывания детектора активности (GDN)
Victor_P. не поверишь! Читал. Но увы, не совсем понимаю "добавки" и новости к обновляемым прошивкам, так и не разобравшись( не скрываю этого) в работе устройства. Поэтому и спрашиваю, задаю вопросы, которые могут показаться натурально глупыми для профи. Я и сейчас не понял о чем сказано, хотя мануал лежит на столе и скачут цифры на дисплее устройства.
Хм, а как можно понять фразу "Исправлена ошибка при установке порога срабатывания детектора активности", кроме как исправлением вот этого "...заходя в Adt, появляется значение L равное 12, снижаю до 0(он в одноразрядном виде _0 )запоминаю. Тут же вновь открываю – L = 95!, снижаю до нуля, теперь их(нулей) появляется два – 00. Запоминаю. Открываю Adt, там12!..." безобразия. В прошивке была проблема с выключением (выставлением в 0) детектора активности. Сейчас она устранена. Пробуй.
Дошло, спасибо. Однако и с этой "ошибкой", судя по рассуждениям на сайте, детектор срабатывает у всех, у меня же - никак. Прошивку конечно же спробую. Только не найду её никак. И все же, что делать-то для "запуска" детектора??? Ужель прошивка новая поможет?
lazer, ну тебе ж GDN уже говорил,- детектор активности как и датчик вибрации только будят и(или) не дают уснуть станции. У тебя же, насколько я понял, станция не засыпает. Соответственно, если отключить датчик вибрации и детектор активности, а станция при этом не хочет засыпать по таймеру, то тут даже в голову ничего не приходит, кроме как не включенный таймер.
Мда-а. Невнимательность, или глупость меня обуяла? Включаю таймер на 5мин. Точка, как полагается светится. Проходит установленное время - паяльник отрубается. Взмахиваю им, что волшебной палочкой и он вновь в работе. Уже хорошо. А наоборот? значит, быть не должно. А я все эту опцию искал. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
