Т12 жала имеют мощность нагревательного элемента 70 вт. А жала от 902 всего 40 вт. При ремонте плат( в особенности автомобильная электроника-бессвинцовая пайка, защитное покрытие) Т12 паяют а от 902 прилипают. Попробуйте и Вам понравится( быстрый нагрев, быстрая замена). Ну это мое мнение.
Понятно, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но лично я не вижу красивого и изящного решения для рулежки Т12. Если у кого-то есть идеи - выкладывайте. Будем посмотреть.
PS Погорячился я, что не видно на глаз разницы между компиляторами. Видно. В Кейле заметно медленнее. Реакция на нажатие кнопки сильно дольше, чем в Атоллике. сравните с предыдущим видео
да, новую ревизию пока не заказывал. Там чисто косметические изменения на плате процессора. А силовая часть слегка переработана, добавлен для удобства разъем для подключения трансформатора и перенесен дроссель на другую сторону, чтобы высота нижнего слоя от края платы до основания корпуса была чуть меньше. Схема осталась та же самая. И резистор снаббера в первой ревизии почему-то получился в корпусе 1206. Работает, но греется сильно. Должен быть 2512. Приаттачил краткое описание
Добавлено after 3 hours 44 minutes 5 seconds: Re: Паяльная станция с графическим дисплеем RTOS и STM32F103RC Итак. Выкладываю в публичный доступ первую версию прошивки. Так же обновленная утилита для настройки.
Пока кто нибудь не нарисует плату которую можно изготовить в домашних условиях проект в народ не пойдет. Я попробовал -пока забросил (тяжело, надо заново рисовать).
плату разработать под себя можно за пару вечеров. Там деталей совсем ничего. Да и для STM32 изготовить плату в домашних условиях - задача не для слабонервных. На производстве сейчас не слишком дорого это сделать.
Добрый вечер. Плату я все таки перерисовал (ну почти). Теперь проблема с MAX31856.Их просто нет на Украине, да и Китае 17 долларов. Вы писали сто можно заменить ( например как сделано у Леонида Ивановича на AD8551). Не подскажите как правильней. Спасибо.
Немного пораскинув мозгами пришел к выводу, что можно попробовать добавить поддержку Т12. Для этого обязательно нужен трансформатор с двумя обмотками. Один конец обмотки нагревателя, соединенный с термопарой, сажается на общий провод. Второй конец нагревателя и термопары через резистор 20-30кОм нужно завести на вход усилителя термопары паяльника. Ну и модернизировать прошивку. В принципе задача решаемая. Осталось купить паяльник с нагревателем и заняться. Но пока ай эм нисщ. Или их бин беден, если вы не говорите по английски.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
